Renault Mascott 3.0 150 DXi - EGR OFF, problem z podgrzewaniem świec po zaślepieniu
pako150 09 Paź 2015 15:52 6252 12
  • #1 15053650
    pako150
    Pacjent jak powyżej, operacja ma dotyczyć usunięcia EGR z programu. O ile z tym nie ma jeszcze dość dużego stresu to problem pojawia się w momencie zaślepienia. Mianowicie, po usunięciu błędów z pamięci i zaślepieniu auto odzyskuje wigor jednak cały czas działa podgrzewanie świec czego następstwem jest upalenie świec żarowych. Po od ślepieniu auto zamula z powrotem lecz czas grzania świec jest prawidłowy. Spotkał się ktoś kiedyś z takim fantem ? (dodam iż sterownik jest jeszcze nie ruszony)
  • #3 15053959
    pako150
    jesteś w stanie coś więcej przybliżyć ? Bo zachowanie naprawdę anormalne.
  • #4 15054030
    daras41
    Zakładasz zaślepkę świece grzeją cały czas, zdejmujesz grzeją normalnie ? w sterowniku jeszcze nie robiłeś EGR off ?
  • #6 15060591
    pako150
    Wygląda to tak:
    1) Auto z zaślepionym EGR, Wtyczka wpięta. Włączamy zapłon kontrolka grzania zachowuje się normalnie (chwile świeci, dogrzewa, gaśnie), palimy samochód, chwile chodzi 4-5 min zaświeca się kontrolka świec żarowych i pali się cały czas (w tym momęcie kiedy się pojawi zaczynają cały czas grzać świece) .
    2)Auto z od ślepionym EGR (wtyczka wpięta). Włączamy zapłon kontrolka grzania zachowuje się normalnie (chwile świeci, dogrzewa, gaśnie), palimy samochód auto jest zmulone, wywala błędy, jednak świece nie są podgrzewana jednym słowem zachowuje się normalnie.
  • #7 15070230
    żałosna udręka
    Wyłącz użycie zaworu w sofcie, nie będzie błędnie przeliczał powietrza, wtedy zaślepisz. Sprawdź jeszcze wcześniej przepływomierz, na zimnym kiedy nie używa jeszcze EGR-u. Czy mierzone pokrywa się z zadanym. Jaki tam jest sterownik?
  • #8 15070393
    pako150
    Taki jest dokładnie cel czyli usuniecie go z softu lecz jak wspomniałem zmartwiło mnie takie zachowanie. Ster Bosch 16c41/2
  • #9 15071092
    dafit906
    pako150 napisał:
    Ster Bosch 16c41/2
    Spoko... a soft kto Ci zrobi? vo**a czy ecus**e ??
  • #10 15071433
    daras41
    Jeśli chodzi o egr off to v...a robi dobrze. Dpf off lipa.
  • #11 15071454
    dafit906
    :D śmiechłem... powodzenia
  • #12 15072100
    daras41
    Testowałem na 16c34 hdi, 16c39 Opel i Fiat, 16 VW. Podglądałem w Winolsie po obróbce i dtc nie ruszone, wyzerowane mapki w 2d. ;)
  • #13 15184649
    pako150
    dafit906 napisał:
    pako150 napisał:
    Ster Bosch 16c41/2
    Tym postem pokazujesz że aby z Tobą rozmawiać musiał bym zejść do piwnicy i położyć się na ziemi żeby osiągnąć zbliżony poziom do twojego....daruj sobie żałosne docinki i następnym razem jak nie masz nic mądrzejszego do powiedzenia staraj się nie udzielać. (Przepraszam Adminie ale jak tu się nie irytować? )
    Temat rozwiązany, wpadł nowy EGR.
