VW GOLF III 1.8 ABS - Gaśnie i szarpie na zimnym.
pat.rog91 09 Paź 2015 16:33 1575 3
  • #1 15053738
    pat.rog91
    Witam . Mój golf to 1.8 abs 90km 1994. po odpaleniu auta na zimnym silniku auto gasnie od razu, wraz ze wzrostem temperatury rosna obroty i na rozgrzanym trzyma oko 1000 obrotów,a i czasami po chwilowym (ciśnieciu) golfa potrafi po wcisnieciu sprzegła zgasnąć od razu. Wymieniłem silniczek krokowy czujnik temperatury. i zero reakcji,Wtamtym roku wymienialem podstawe wtrysku, szukałem niedawno przepływomierza ale w mojej wersji silnikowej chyba go niema. po podłączeniu komputera do golfiny wyskoczyły mi 2 błędy
    516 styki biegu jałowego f60
    przerwa lub zwarcie di masy
    525 lambda sonda g39
    zwarcie do masy - BŁAD SPORADYC
    Prosiłbym bym was o pomoc bo już nie mam siły do golfiny .
    Z góry dziekuje za pomoc.
  • #3 15064584
    zodiakmenda
    Tyle że sonda pracuje po rozgrzaniu i szarpanie, nie równe wolne obroty mogą być z winy sondy ale jak jest nagrzany, a autor pisze że gaśnie jak jest zimny, preferował bym zacząć od wyregulowania potencjometra przepustnicy, regulacja zapłonu, wymiane sondy bym sobie darował bo takie stare auta pewno jeszcze zagazowane nie potrzebują sondy do codziennej jazdy.
  • #4 15068101
    Mavrick
    Prawdopodobnie padl Ci czujnik temp (4 pinowy na gornym wezu). Sprawdz jakie masz opornosci miedzy pinami (na necie znajdziesz odpowiednie wartosci). Jezeli okaze sie ze masz jakies dziwne, ewentualnie nie ma w ogole przejscia to wymien go na nowy (z niebieskim ringiem (koszt ok 20 zl)).
