Volvo fh - kody błędów mid130
niedzwiedz32 09 Paź 2015 17:06 1650 3
  • #1 09 Paź 2015 17:06
    niedzwiedz32
    Poprosiłbym o pomoc w rozwiązaniu kodów
    Mid 130 psid23 fmi1
    Oraz mid130 psid 27 fmi 12
    Nie można było przeprowadzić kalibracji po wymianie sprzęgla i wysprzęglika. Po wielu próbach udało się ale nie wchodzą biegi jak trzeba. Wydaje się że bieg chce się włączyć ale tylko zgrzyta. Po wyrównanie obrotów bieg wskakuje.
    0 3
  • #2 09 Paź 2015 19:47
    keicam1991
    Kod usterek: MID 130 - PSID23 - FMI12
    Informacje ogólne o kodzie usterki:
    MID130 G020 - Blok elektroniczny automatycznej skrzyni biegów
    PSID23 System włączania przystawki wysokich biegów
    FMI-12 Jednostka lub urządzenie wadliwe
    3
  • #3 09 Paź 2015 21:05
    nicram1941
    pierwszy to błąd załączania wysokiej skrzyni - błąd elektrozaworu
    drugi to poślizg sprzęgła
    czym była przeprowadzana kalibracja? kiedy błędy się pojawiają? czy można je wykasować?
    0
  • #4 09 Paź 2015 21:25
    niedzwiedz32
    Kalibracja była przeprowadzona przez program Bosch Truck Esitronic. Błędy wyskakują podczas jazdy i są nieaktywne po zatrzymaniu. Można je skasować. Ja osobiście nie jeździłem samochodem przed wymianą sprzęgła ale te błędy już były zapisane w ECU przed wymianą czyli to nie jest coś co powstało po wymianie.
    Wymienione zostało kompletne sprzęgło Firma Eaton wysprzęglik Sachs i oryginalny blok zaworowy (prawa strona na dole skrzyni) wszystkie inne błędy łącznie z zużyciem tarczy zniknęły tylko te dwa się pojawiają.
    1
