Witam tak jak w temacie jestem następnym z problemem CZ w picassie , więc od początku .CZ działał tylko z kluczyka [poprzedni właściciel wyjaśnił że wymieniał ''komputer'' ] bez problemu ale postanowiłem założyć nowy dokupiłem BX 30 prosty montowałem coś takiego w astrze i nie było problemu . Korzystając z podpowiedzi na ELEKTRODZIE zabrałem się do montażu ,,przeciąć kabel który idzie z zamka wpiąć nowy CZ niby proste ja przeciąłem kabel w drzwiach było ni wygodniej podpiąłem centralke na wszystkie sposoby jakie znalazłem na forach i te jakie były w instrukcji i nic tylko działało otwieranie i tak próbując , coś zepsułem teraz nie działa nawet z kluczyka . Gdy podam mase na kabel [na kostce w drzwiach lewy dolny] to zamek zadziała i sie zamknie jest sygnał z kierunków więc w BSI wszystko ok .Wymontowałem zamek jak podam minus na kostce to też działa ale jak zamkne zamek ręcznie tak jak kluczykiem to nie daje sygnału czyli nie podaje masy .Najprościej wymienić zamek ale chcąc uniknąć kosztów i kupować w ciemno mam pytanie czy jest możliwość sprawdzenia samego zamka miernikiem na pinach . Przepraszam że się tak rozpisałem ale to i tak skrót .Dodam tylko rok 2000
