Peugeot 207 - Cisnienie na cylindrach 1.6 HDI
starszy młotkowy 09 Paź 2015 23:33 2280 19
  • #1 09 Paź 2015 23:33
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Hej. Mam takie autko. Na jalowych obrotach pracuje w miare rowno, tzn nie szarpie za bardzo silnikiem. lecz strasznie klekocze,chalasuje. cisnienie na cylindrach przedstawia sie tak:
    Cyl1- 40bar
    Cyl2- 40bar
    Cyl3- 35bar
    Cyl4- 32bar.
    Po osluchaniu stetoskopem uslyszalem wyraźne stuki w okolicy pokrywy zaworów czyli w gornej czesci silnika.
    Bede sciagal glowice ale podam dla ciekawosci ze auto ma uwaga: 100 000 km dopiero.
    Co o tym sadzicie?
    0 19
  • #3 10 Paź 2015 07:59
    Stanisław Chwalisz
    Spec od samochodów
    Ten manometr nie popsuty ? :idea:
    0
  • #4 10 Paź 2015 08:50
    dabu
    Poziom 32  
    Łańcuch się tłucze pewnie.
    0
  • #5 10 Paź 2015 11:58
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Jesli chodzi o cisnienie paliwa to na listwie jest ok. Sprawdzilem korekty dawek paliwa i wykonalem test przelewowy. Przelewy idealne. Korekty dawek paliwa nie odbiegaja od norm
    sa:
    1cyl: 0.2
    2cyl: -0,1
    3cyl: 0.1
    4cyl: 0.2 Wiec sa bez zastrzezen.
    Jednak ze 4 wtryskiwacz i tylko ten mial spory nagar. Nie mial podkladki miedzianej. Lecz wymienilem wszystkie wczesniej na nowe a silnik dalej tak pracuje. W miare dodania gazu stukot sie zwieksza.
    Manometr do pomiarow dobry. Lecz pomiar byl wykonywany na zimnym silniku. Chcialem wykonac na letnim lecz nie mialem mozliwosci.
    Co do lancucha . Wiem chodzi ci o ten na walkach w pokrywie. Tez sprawdzilem lancuch nie jest wyciagniety. Przylega dosc solidnie do walkow i nie ma luzu.
    0
  • #7 10 Paź 2015 20:22
    Don de Leon
    A tam czasem wtryski nie"grają", pod obciążeniem nie słychać metalicznego dźwięku?
    0
  • #8 10 Paź 2015 20:38
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Czy nie zre oleju nie wiem. A co sugerujesz?
    Aha auto jest po wymianie oleju gdyz wczesniej turbo mial zmieniane na innym warsztacie. I takie do mnie przyjechalo.Na poprzednim warsztacie klientce rowniez powiedziano ze panewki byly zmieniane ale cos mi sie wierzyc nie chce.Mysle ze klientka zostala naciagnieta na koszty w poprzednim warsztacie. Cos dziwne ze przy tym przebiegu klientka musiala turbo wymieniac.
    Mysle ze jesli by graly wtryski to korekty dawek paliwa by sterownik inaczej na nich ustawial. A korekty sa niemalze bliskie 0. Zrobilem tez taki myk ze przemienilem wtryski miejscami i nadal na 4 cylindrze wystepuje ten dzwiek mimo ze 4wtryskiwacz zamienilem z1. Wiec mysle ze nie wtryski.
    0
  • #9 10 Paź 2015 20:42
    Don de Leon
    Nie zawsze. Zdejmowałeś odmę?
    0
  • #10 10 Paź 2015 20:48
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Tak. Kolektor ssacy caly zawalony szlamem. Odma byla czysta ale moze poprzedni warsztat ja wyczyscil...
    0
  • #11 10 Paź 2015 20:48
    robokop
    Moderator Samochody
    Silnik po rozbieganiu.
    0
  • #12 10 Paź 2015 20:58
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    i jak bys powiazal klekot jesli poprzedni warsztat naprawil auto lecz po 100km nastapil objaw owego klekotania.Wyraznie slyszalny w okolicy 4 tego wtrysku?
    0
  • #13 10 Paź 2015 20:59
    rafal_rx
    Nie mam szklanej kuli, nie jestem jasnowidzem, ale jeśli: 1. klientka, 2. 100k km, 3. turbo wymiana/regeneracja, to może: 1. jeździła bez oleju, 2. wlała benzynę do zbiornika, lub jeszcze coś w podobnym stylu.
    0
  • #14 10 Paź 2015 21:01
    Don de Leon
    Rwij czapkę i samo wylezie, albo tłok nadtopiony, albo, albo...
    Moderowany przez T5:
    Super, a jak nie wylezie?
    Ostrzeżenie wlepić?
    Upominam tym razem.
    0
  • #15 10 Paź 2015 21:12
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Tez tak pomyslalem. Ale tak po mojemu: zalanie benzyny skutkuje przytarciem pompy i nastepnie zawaleniem wtryskow opilkami. I jesli by to one wydawaly ten dzwiek to z przelewow ropa by leciala az milo na wskutek przytarcia iglic. Test przelewowy natomiast wyszedl bardzo dobrze.
    No wlasnie bede musial. Nie chcialem po prostu kobiety na koszta narazac. Ale coz jak dotad nic nie znalazlem i teraz koszt naprawy sie zwiekszy gdy zdejme glowice.
    0
  • #17 11 Paź 2015 22:25
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Dla mnie 4 ty jest ostatni. A ze w francuskich pojazdach licza sobie na odwrot to dla mnie przerost formy nad trescia.
    0
  • #18 11 Paź 2015 22:31
    kwok
    Może taniej miskę zwalić i organoleptycznie luzów poszukać. Jak panewki zmieniane to chyba tam trza by zacząć szukać, a że słychać u góry to może tłok w głowicę tłucze.
    0
  • #20 21 Paź 2015 18:28
    starszy młotkowy
    Poziom 6  
    Hej. Witam ponownie. Przepraszam za zwloke ale natlok w warsztacie i nie mialem jak odpisac.
    Otoz byly to panewki. W sumie dzwieki dobiegaly z okolic glowicy ale luz byl na panewkach.
    Zamontowalem nowy silnik i auto smiga. Troche mnie dziwilo to ze nowy silnik w okolicach do 2000obr/min delikatnie poszarpuje. Przy wyrzszych jest ok. Ale to moze wtryski musza sie do nowych cisnien na cylindrach ustawic...nie wiem.
    Generalnie auto jest u klienta i jezdzi. Ale czy te poszarpywania do 2000obr/min ustapily tego nie wiem.
    0
