Canva CB-268 - Odbiera, ale nie nadaje. Co jeszcze sprawdzić?
Gunslinger 10 Paź 2015 17:40 1440 14
  • #1 15056186
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Witam. CB radio pochodzi z MANa. Działało dobrze, aż przestało. W serwisie powiedzieli że nie warto robić, bo wyjdzie więcej niż CB. Na dzień dobry wyczyściłem płytę (były zacieki podobne do zalanych telefonów) i przylutowałem całą. Przylutowałem też urwany głośnik (zapewne serwis). Wziąłem CB do testów w mieście. Udało mi się potwierdzić odbiór z 400m (widziałem i słyszałem pana w oddali). Jednak, nikt nie odpowiedział na moje wezwania, nawet gdy kolumna ciężarówek była obok o 50m. Więc potwierdzone nadawanie 0m. Przeglądnąłem masę tematów. Było tam wiele podpowiedzi, jednak nikt nie rozwiązał problemu. Wy-testowałem sposób znaleziony w jednym z nich, polegający na podłączeniu żarówki 5W zamiast anteny. Przy nadawaniu świeci się. Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #3 15056256
    Gunslinger
    Poziom 30  
    nici napisał:
    Może mikrofon skoro coś nadaje ?
    To trzeba sprawdzić, ale odbiór też szwankuje. Choć z tego co pamiętam, wujek (od którego dostałem to CB) mówił że sprawdzał inny na 100% sprawny mikrofon, i nic nie pomogło.
    nici
    Moderator Chiptuning
    O ile dobrze kojarzę ( nie jestem biegły w temacie CB ) należało by sprawdzić czy dobrze działa końcówka mocy i czy nie przestroiło się na jakieś "połówki". Częstotliwość na tyle bliska 19kan że słyszysz, ale nie nadajesz.
    Gdzieś się natknąłem na coś podobnego ale nie chce wróżyć. Ja by w to celował.
  • #6 15056683
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Dzięki za sposób. No więc po 2 próbie są efekty. Po naciśnięciu PTT, po sekundzie szum spada do 30%. Słyszę w radiu jak dmucham w mikrofon, ale jest problem odróżnić własną mowę od odbicia w radiu. Wpadłem jednak na pomysł. Puściłem cicho muzykę w telefonie i położyłem na nim mikrofon. Słyszałem ją dobrze w radiu.
    Olek II
    Moderator
    Teraz zajmij się anteną. Jaki SWR? Nigdy nie próbuj prowadzić łączności na odległości 50m. Nie ma możliwości prawidłowego odbioru sygnału, z powodu przesterowania wejścia odbiornika. Twój sygnał u korespondenta będzie charczący i zniekształcony.
  • #8 15059015
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Dziękuje za informację. Znaczy tylko testowałem czy ktoś odpowie. Nikt nie odpowiedział. Zanim zacznę mierzyć SWR, muszę się dowiedzieć co to jest :D ? Na razie udaję się na lekturę. W CB radiach dopiero raczkuje.
    Już wiem o co chodzi z SWR. Jednak nie wiem czy warto wywalać kasę na miernik, jeśli użyję go tylko raz, a dodatkowo CB nie zadziała.
  • #9 15061888
  • #10 15062243
    Gunslinger
    Poziom 30  
    To na jaki model polować?
  • #11 15062335
    kriss51
    W serwisach najnormalniej jaja se robią.
    Tak nie ucz się sprawdzać nadajnik. Od tego jest sztuczne obciążenie, ale skoro już tego dokonałeś i żarówka zaświeciła to moc jest tylko że może pracować w okolicy 25MHz co możesz sprawdzić jedynie miernikiem częstotliwości. Powodem może być eeprom. Zresztą nie będę dublował informacji. Poczytaj tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2063407.html#9810355
    Standard masz prawidłowo ustawiony?
  • #12 15062360
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Miernik z pomiarem częstotliwości wystarczy? W razie czego mam programator eeprom I2C i SPI. Wiedziałem że żarówka nie jest dobra, to po prostu było mignięcie by sprawdzić czy działa, i więcej nie. Nie robienie dyskoteki. Multistradem się nie bawiłem jeszcze. Próbowałem tylko czegoś co zmieniało się chyba od 1 do 5, ale nie pamiętam co to było. Byłą to kombinacja podobna do uruchomienia zmiany multistradu.
  • #13 15062796
    kriss51
    Jeśli można nim mierzyć do 30 MHz to tak.
    Jak zmienić standard masz w instrukcji.
  • #14 15064232
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Sprawdziłem teraz stanard, cb odpaliło na P. Nie powinno być C? Rozbieram radio, i wrzucę eeprom.
