PS2 Slim na monitorze Flatron L1952S - jak poprawić jakość obrazu przez VGA?
Paladyn55555 12 Paź 2015 14:05 1257 7
  • #1 15061168
    Paladyn55555
    Mam monitor Flatron L1952S oraz konsolę PS2 Slim. Chcę podłączyć to pod monitor poprzez VGA. Poczytałem trochę postów i dorwałem po taniości konwerter AK145. Problem polega na tym, iż na monitorze o ile wszystko działa, to jest "nieostre". Doczytałem, iż można zassać na PS2 programik, co się nazywa GS Mode Selector, który wymusza rozdzielczości co suma sumarum winno wyglądać lepiej. Nie mniej ja mogę używać tylko jakości SD(NTSC i PAL - kabel chinch w końcu). Pytanie brzmi:
    1. Jakie przelotki pokupować co bym miał obraz HD poprzez konwerter? Normalnie poszedłbym w kabel component ale takowy nie mam jak podłączyć.
    2. Jeśli nic się nie da zrobić to jak złapać "ostrość"?
  • #3 15061728
    Paladyn55555
    Mój monitor to obsłuży? Bo jakby obsługiwał kable component to wylatuje mi automatycznie konwerter..chyba?
  • #4 15061797
    xSzwagier
    Nie wiem. Ja z takich rzeczy nie korzystam ale konwerter na vga raczej zadziała
  • #5 15061827
    Paladyn55555
    No raczej nie bo to inny rodzaj sygnału; a żeby była jasność to ów kabel nie jest konwerterem
  • #6 15075061
    alikatek
    Poziom 29  
    Z PS2 można wyciągnąć 2 sygnały video- Kompozyt (bardzo kiepska jakość) i RGB (dość dobra).
    Z konsoli fizycznie nie da się wyciągnąć obrazu HD. Najwyższa rozdzielczość idzie przez RGB i jest to SD.
    Kupić T%V z odpowiednim wejściem.
    Co ten konwerter robi i skąd pobiera sygnał? Jeżeli pobiera sygnał kompozytowy to po skonwertowaniu słaba już jakość obrazu zostaje jeszcze osłabiona.
    xSzwagier napisał:
    http://allegro.pl/kabel-3x-cinch-vga-plazma-projektor-1-5m-vivanco-i5393790240.html
    Powinno pomóc
    Tylko jestem ciekaw jak ten wynalazek podłączysz do PS2 bez prowizorki.
  • #7 15075380
    Paladyn55555
    Ps2 może wymusić wyższą rozdzielczośc za pomocą programu. Co się bardziej opłaca - tuner tv (jeśli tak to jaki?) czy sam konwerter?
  • #8 15076263
    alikatek
    Poziom 29  
    Ale efekt jest śmieszny, dlatego napisałem że to bez sensu. Poza tym tylko kilka gier może z tego skorzystać.
    Najbardziej to się opłaca konwerter RGB->VGA albo zakup czegoś co obsłuży te sygnały (TV CRT za grosze idzie dostać na elektrozłomie, jak zapłacisz kilka zł więcej to nawet ci pozwolą na miejscu go sprawdzić czy działa :)
