Modernizacja komputera pod Fallouta 4
PeCha 12 Paź 2015 14:23 777 7
  • #1 12 Paź 2015 14:23
    PeCha
    Kilka dni temu pokazały się wymagania dla F4. Oto one:
    Minimalne
    Windows 7/8/10 (wymagany system 64-bitowy)
    Procesor Intel Core i5-2300 2,8 GHz / AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz lub porównywalny
    8 GB RAM
    30 GB wolnego miejsca na dysku twardym
    Karta graficzna NVIDIA GTX 550 Ti 2 GB / AMD Radeon HD 7870 2 GB lub porównywalna
    Rekomendowane
    Procesor Intel Core i7 4790 3,6 GHz / AMD FX-9590 4,7 GHz lub porównywalny
    8 GB RAM
    Karta graficzna NVIDIA GTX 780 3 GB / AMD Radeon R9 290X 4 GB lub porównywalna
    Mój sprzęt wygląda tak:
    Be Quiet! Pure Power L8 400W 80PLUS Bronze BN222
    Intel Core I5-4570 3.2GHz LGA1150
    Gigabyte GA-B85M-D3H
    Good Ram DDR3 8 GB 1333MHZ
    Gigabyte GTX 650 TI Boost, 1GB DDR5 (192 Bit)
    Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB cache (ST1000DM003)
    Microsoft Windows 7 PL 64-bit
    Obudowa Cooler Master N200 NSE-200-KKN1
    Chodzi mi o to żeby można było grać bez przycięć, bez mulenia. Wiadomo, im lepsza jakość, tym lepiej, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wymiana grafiki i procesowa na rekomendowane to koszt ok 2300, co w moim wypadku jest nie możliwe.
    1. Czy moja konfiguracja spełnia minimalne wymagania gry?
    2. Mogę zainwestować ok. 800 - max. 1000 zł. W co zainwestować?
    Miotam się jeszcze czy powyższa kwota będzie w sobie zawierała pieniądze ze sprzedaży wymienionych elementów. Wszystko to kwestia czy to się będzie kalkulowało.
    Nie jestem człowiekiem, który będzie wracał ze szkoły i zasiadał przy kompie żeby grać do rana, ale może ze 2-3 razy w tygodniu uda mi się na 2-3 godzinki usiąść i zagrać. Fajnie by było jednak, żeby wtedy gra szła płynnie. Nie koniecznie na najlepszych ustawieniach.
    Wiesiek chyba na najwyższych nie chodzi a i tak jest spoko.
    Proszę o podpowiedzi czy w ogóle coś, ewentualnie co wymienić.
    Dzięki!
  • #2 12 Paź 2015 15:39
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Procesor masz niezły, karta graficzna to problem. I tu pojawia się kolejny problem: moc zasilacza.
    Myślę, że zakup GTXa 960 4GB da komfort grania w miarę wysokich ustawieniach i nie będziesz musiał wymieniać zasilacza. GTX650Ti to dość słaba karta jednak.
  • #3 12 Paź 2015 15:59
    robiel
    Na miejscu kolegi wstrzymałbym się z modernizacja do premiery gry.
    Często jest tak że wymagania są z kosmosu a gry chodzą znośnie na zupełnie innych niż minimalne konfiguracjach.
  • #4 12 Paź 2015 16:03
    PeCha
    Wszedłem na allegro i zobaczyłem, że te karty są od ASUSa, MSI, Gigabyte itd.
    Czy w związku z tym różnią się od siebie czymś więcej niż naklejką producenta?
    Rozstrzał cenowy też spory - od 880 - 1254 zł.
    Czy ta najtańsza będzie taka sama jak ta najdroższa?
    To też prawda. Po prostu chcę się wcześniej naszykować na ewentualną wymianę, żeby nie szukać czegoś odpowiedniego później i nie marnować czasu ;-) Poza tym finansowo też trzeba się przygotować :D
  • #6 12 Paź 2015 16:10
    PeCha
    No tak. Dzisiaj czy jutro nie będę nic wymieniał. Wiadomo. Po prostu wcześniej chcę się zorientować co i jak, żeby być gotowym w razie czego.
    Możecie jeszcze napisać czy są jakieś różnice między tymi kartami?
  • #7 13 Paź 2015 10:40
    robiel
    Posiadam w stajni całą gamę procesorów (od E6700 do i7 4790k), kart graficznych (od Gtx430 do Gtx980Ti) i jestem zainteresowany tą grą. Jak wyjdzie, to spróbuję podzielić się wrażeniami, o ile czas mi na to pozwoli.
    Na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie określić na czym będzie działać, a na czym nie.
  • #8 26 Lis 2015 15:55
    PeCha
    Tak wyglądają moje ustawienia. Gra się nie tnie, może ciut przydługo się wczytuje, ale w czasie rozgrywki jest wszystko w porządku.
    Możecie mi powiedzieć tylko co dają te opcje w Zaawansowanych zaznaczone na czerwono?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
