Inter ie28 - Sterownik kotła obniżenie temperatury przejścia
12 Paź 2015 14:30 720 2
  • Poziom 10  
    W instrukcji mam taki zapis :
    "Przy temp. poniżej 30*C regulator znajduje się w TRYBIE WYGASZANIA,załączenie pracy automatycznej przyciskiem START możliwe jest po przekroczeniu na kotle temp. 30*C.Za pomocą TRYBU RĘCZNEGO
    rozpalamy kocioł tak by przekroczył temp. 30*C".
    Chodzi mi o to aby w tryb automatyczny można było przejść przy temperaturze np. 20 stopni żebym nie musiał stać i czekać na te 30 stopni (Mam żeliwne grzejniki i trwa to naprawdę długo). W opcjach takiej możliwości nie ma. Czy da się przeprogramować?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 39  
    Nie mam pojęcia jaki masz układ c.o. jednak jeśli masz układ z pompką, która załącza się np w 40°C to woda szybko grzeje się z piecem po czym dopiero rusza w obiegu więc sterownik też szybko "załapie".
  • Poziom 10  
    W chwili obecnej mam instalację bez pompy, ale zamierzam podłączyć. Nie chodzi mi o szybsze nagrzewanie grzejników (pompa na pewno pomoże, ale i tak załączy się przy np. 30 stopniach), ale o przełączenie w tryb AUTOMATYCZNY wcześniej niż 30 stopni.
    Dziękuję za zainteresowanie i czekam na kolejne odpowiedzi:)
