Search our partners
Podłączenie głośników z wieży do komputera
12 Oct 2015 15:34 2004 10
  • Level 12  
    Witajcie, chciałbym podłączyć tą starą wieże do komputera, jak to zrobić? Chodzi oczywiście o to aby można było z komputera wybrać piosenkę, odtwarzaną na tych głośnikach. Jeśli by się dało - maksymalnie bezprzewodowo, kabli jak najmniej.
    Podłączenie głośników z wieży do komputera Podłączenie głośników z wieży do komputera Podłączenie głośników z wieży do komputera
  • Helpful post
    Level 12  
    Wygląda na to, że wieża nie ma wejścia AUX. Nie ma, nie widzę na zdjęciu? Jeśli tak jest to ciężka sprawa. Bez ingerencji w urządzenie nie da rady. W przypadku użycia wzmacniacza jest to banalnie proste.
  • Level 12  
    Jakie by to były koszta w przypadku wzmacniacza? Tzn. co musi on posiadać żeby ruszyło, na co mam zwracać uwagę, i jak przebiega później proces podłączenia?
    Nie muszę wcale używać wieży, chodzi tylko o to że głośniki leżą nieużywane i może dało by się coś z nich wykombinować bo ładnie wyglądają.
    Kupuje wzmacniacz, do niego tymi kablami podłączam głośniki, a potem do gniazda wejścia kabel od kompa.
    I teraz pytanie - jak to zrobić bezprzewodowo, bez utraty jakości dźwięku? Albo np. gdybym chciał głośniki postawić w ogóle innym miejscu domu, a wzmacniacz w innym, albo podłączyć bezprzewodowo więcej głośników w różnych miejscach domu.
    I ostatnie, co lepiej wychodzi na jakości dźwięku - te głośniki które mam, czy kupno takich bezprzewodowych do kompa? Podkreślam że chce zużyć te, ale jeśli cena wzmacniacza będzie taka sama jak takich bezprzewodowych głośników, a jakość dźwięku nie ulegałaby zmianie to wtedy co wybrać? Jakie możliwości daje mi takie rozwiązanie ze wzmacniaczem
    Dzięki za odpowiedź
  • Level 12  
    W przypadku wzmacniacza, wystarczy kabel "mały Jack - RCA". Jack wkładamy w wyjście audio z komputera, RCA do wzmacniacza. Trzeba dopasować poziom napięcia na wyjściu komputera. Tak aby wzmacniacz nie charczał tylko grał poprawnie. Ja dla dzieciaków podłączyłem stareńki wzmacniacz Unitry PW 8010. Mały zgrabny, 2 x 15 W. Można taki całkiem tanio kupić na serwisach aukcyjnych. Co do rozwiązań bezprzewodowych to jest np. zestaw SONOS. Niestety jest dość drogi. Ale możliwości ma ogromne. Sterowanie z tabletu i możliwość umieszczenia aktywnych kolumn w każdym pokoju:). Wszystko bezprzewodowo, serwer plików etc.
    Można też zakupić link radiowy. Widziałem takie oferty na necie. Wreszcie są przekaźniki radiowe, które umożliwiają słuchanie muzyki przez bluetooth za pomocą radia FM. Możliwości jest sporo, jednak transmisja radiowa zawsze powoduje zgubienie jakości. No tak, tę wieżę właśnie tak można podłączyć, przez przekaźnik FM z wejściem na RCA lub "małego Jacka".
  • Level 42  
    Transmiter FM to się nazywa... I zadziała a biorąc pod uwagę jakość głośników to strata na transmisji nie ma znaczenia.
  • Level 42  
    Mozna również użyć kasetę-adapter - to chyba najtańsze rozwiązanie.
    Używam taką w samochodzie i w miarę się sprawuje.
  • Level 43  
    @Polon_us Lub podlutować się zamiast głowicy magnetofonu ;)
  • Level 42  
    Obawiam się, że bezpośrednie wlutowanie się zamiast głowicy "zaskutkowałoby" bardzo mocnym przesterowaniem tego zestawu.
    Różnica sygnału na wyjściu głowicy a wyjściu audio komputera jest dość znaczna :)
  • Level 43  
    @Polon_us Owszem, lecz wystarczy się zastosować do rad dotyczących takich przeróbek w radiomagnetofonach samochodowych, których jest sporo na Forum.
    Zawsze można także podać sygnał bezpośrednio na wejścia końcówki mocy - rozwiązań jest wiele.
  • Network and Internet specialist
    Można - tylko jak zamkniesz kieszeń, by kaseta "wylądowała" pod głowicą magnetofonową, by można było nacisnąć przycisk, a głowica zbliżyła się "do blaszki" w tej kasecie.
  • Level 42  
    Cóż, zależy to od tego urządzenia. Może jest jakaś szczelina, która umożliwi wyprowadzenie przewodu na zewnątrz.
    Używam nadal w samochodzie, a w międzyczasie dwa "boom-boxy" bez kłopotu współpracowały z ową kasetą.
    "Blaszki"? W mojej kasecie wygląda to na głowicę. Kiepską co prawda, ale to jest głowica.
    Ale widać, że autor tematu stracił zainteresowanie, także nie dowiemy się, jakie rozwiązanie wybrał, o ile coś zrobił w temacie.
