Czy można łączyć szeregowo akumulatory 18650 i 14650 o różnych pojemnościach?
lux_rock_nirvana 12 Paź 2015 18:38 1950 10
  • #1 15061847
    lux_rock_nirvana
    Witam. Posiadam dwa jednakowe akumulatory 18650 i trzy 14650 (dwa takie same i jeden inny) wszystkie to laptopówki. Potrzebuje połączyć je szeregowo aby uzyskać mniej więcej 12V, 3*3.7=11.1, do zasilenia żarówki 12V 20W. Teraz pytanie czy szeregowo można połączyć różne akumulatory o takim samym napięciu ale innej pojemności? Zakładając że łączę szeregowo dwa akumulatory 2000 mAh i jeden 1000 mAh, jaką pojemność uzyskam. Czy w ogóle bezpieczne będzie to jeśli podłączę do tych akumulatorów żarówkę 12V 20W?
  • #2 15061899
    goldi74
    Nie wolno łączyć szeregowo akumulatorów różnych typów. Akumulatory muszą być identyczne pod względem typu, pojemności i ewentualnego stopnia zużycia.
  • #3 15061911
    Zygaqra
    Pierwsza zasada łączenia szeregowo akumulatorów - nie łączy się różnych pojemności. Jak zamierzasz kontrolować stopień rozładowania mniejszego akumulatora? Kiedy go rozładujesz za mocno będzie do wyrzucenia. Jeżeli je tak połączysz musisz się liczyć z stratami(zniszczenie akumulatora o mniejszej pojemności). Podłączenie żarówki o takiej mocy będzie bezpieczne ale krótkotrwałe i nieekonomiczne, pobór prądu przez żarówkę to ok. 2A więc maks. 0,5 godz. świecenia, a później tyle samo lub więcej ładowanie. Pojemność takiego układu to pojemność mniejszego akumulatora, pojemności się nie dodają a dodaje się ich energia.
  • #4 15061956
    lux_rock_nirvana
    Czyli lepszym rozwiązaniem będzie połączenie dwóch 18650, uzyskam wtedy 7.4 V. Jaką najmocniejszą żarówkę/diodę mogę wtedy do nich podłączyć? Ile W maksymalnie?
  • #5 15061983
    Zygaqra
    Czy to pytanie teoretyczne, czy praktyczne? Koniecznie chcesz z tych baterii wycisnąć ostatnie soki? Zdajesz sobie zapewne sprawę z tego że pojemność ogniw maleje ze wzrostem prądu?
  • #6 15061991
    lux_rock_nirvana
    Chcę użyć ich do lampki rowerowej. Jaką więc żarówkę/diodę polecacie do niej?
  • #7 15062021
  • #8 15062056
    lux_rock_nirvana
    Nie no, mam właśnie lampkę rowerową z jedną diodą ale światło z niej nie jest zbyt dobre. Jeden akumulator 18650 wejdzie na pewno, zostaje kwestia tego co będzie zamiast oryginalnej diody. Albo jakaś żarówka abo lepsza dioda (lub kilka).
  • #9 15062115
    Zygaqra
    Są w latarkach zasilanych 3Voltami( jedno ogniwo 18650 może zastąpić) stosowane diody CREE chyba 1W dają taką moc światła, że na pewno będziesz pan zadowolony ;-) wykorzystując całą elektronikę towarzyszącą wraz z radiatorem diody. Jedyny minus to cena.
  • #10 15062190
    lux_rock_nirvana
    No właśnie, nie ma czegoś tańszego? Np połączyć kilka białych diod 5mm, efekt nie musi być niewiadomo jaki. Po prostu żebym ja widział co jest jakieś 5-10 m przede mną i żeby samochody dobrze mnie widziały. Będę próbował coś wykombinować.
  • #11 15064427
    Zygaqra
    Te diody(5mm) jak na dzisiejsze osiągi LEDów są marne przynajmniej te z prądem 20mA. Znalazłem gdzieś na portalu aukcyjnym latarkę, wygląda na w miarę wodoszczelną(deszcz na pewno) za jakieś 16zł i da się w niej wykorzystać akumulatorki te które posiadasz.
