Skoda Fabia 2002 1.9 SDI - Wymiana licznika na model z 1.9 TDI, co adaptować?
kitafras 13 Paź 2015 02:49 3228 3
  • #1 15063080
    kitafras
    Moja fabia 2002 1.9 sdi nie ma komputera pokładowego tylko godzina.
    Licznik nr 6Y2 919 860
    ECU 038 906 012 GD
    Moduł komfortu 6Q0 959 433 E.
    Czy jak przełoże komplet który pochodzi z troszke innej fabi 1.9 tdi (model poniżęj) to będe musiał coś programować ,adaptować, włączać nowe funkcję, oczywiście dołożyć manetke i czujnik temp . (gdzie wpiąć?) .Czy muszę wymieniać wszystko czy tylko licznik i podmienic eprom? Jaki jest najprostszy sposób?Pinu nie mam od nowego licznika (pewnie zczytać można) z mojego zczytałem pin i eprom.Jakby ktoś mógł mi w tym pomóc krok po kroku w miare dokładnie żeby czegoś nie popsuć. Czytałem troche o tym na forach ale dalej jakos nie ogarniam tematu. I czy w ogóle na tych podzespołach od innego silnika będzie samochód i komp działał spalanie temp etc.?
    Nowy sprzęt:
    Licznik 6Y2 919 880
    Moduł komfortu 6Q1 937 049 B
    ECU 038 906 012 CE
    Stacyjka kluczyk z transponderem komplet z tego auta tdi.
    Dziękuję z góry
  • #2 15070813
    sigwa18
    Ecu z tdi do sdi chcesz włożyć? Życzę powodzenia.
  • #3 15071101
    danielzy
    Witam po pierwsze nie potrzebujesz wymianu ECU przy wymianie licznika i założeniu tempomatu. Moduł komfortu raczej też nie potrzeba zmieniać.
    Musisz tylko sczytać pin licznika oraz mieć dojście do np. VCDS-a żeby aktywować tempomat. Wszystko masz w linku poniżej,to co prawda VW Polo ale to jest to samo.
    http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=49985
  • #4 15071971
    kitafras
    Ok.Dzieki za info. A jak rozebrac ta zielona wtyczke od licznika zeby piny wpiac.?
