Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd
13 Paź 2015 19:49 2592 9
  • Poziom 6  
    Cześć, mam, na razie teoretycznie, taką oto drezynę:
    Silnik: 230v AC (z generatora, choć wolałbym mięć silnik DC i akumulator) 1-2kw, zazwyczaj mają 2840 obrotów / minutę
    Waga: nie więcej niż 300kg
    Vmax: ~40 km/h
    Obwód koła drezyny: Około 1m, choć to może ulec zmianie
    Zakładam, że drezyna ma rozpędzić się do 40 km/h, a to daje jakieś 11.1 obrotów na sekundę, natomiast silnik maksymalnie daje około 47.3 obrotów na sekundę.
    Moje pytanie do was: Jakie przełożenie przekładni użyć? 1:4?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Po co tak kombinować? I tak będziesz jeździł z silnikiem spalinowym w generatorze. To zastosuj przekładnię hydrauliczną lub CVT i napędzaj drezynę bez przekształcania energii silnika na prąd.
  • Poziom 6  
    Głównie rozchodzi mi się o to, czy trzeba stosować przekładnie, i jakie przełożenie, sposób napędzania mam jeszcze do przemyślenia (zastanawiam się nad zasilaniem DC z Akumulatorów, lecz silniki są trochę drogie)
  • Poziom 40  
    A czemu nie wprost spalinowo?
  • Poziom 6  
    W sumie to pomysł z generatorem jest durny, ale zastanawiam się nad akumulatorami, ale nadal proszę o odpowiedź na moje pytanie: Czy budując mechanizm napędowy mam zakładać, że silnik poprzez przekładnię ma dawać tyle obrotów/s, ile wynosi Vmax przekształcone na obroty kół / s?
  • Poziom 40  
    Jak się dobrze rozumiemy to z grubsza tak
    Ale jest jeszcze
    - kwestia poślizgu po drodze czy na kołach.
    - kwestia mocy napędu czyli czy przy danych obrotach będzie w stanie równoważyć opory dla założonej prędkości
  • Poziom 6  
    Ok, dzięki za odpowiedź, mam jeszcze pytanie:
    Czy jest jakiś wzór, albo powiedzielibyście mi jakie przyśpieszenie (a) osiągnie drezyna znając jej moc oraz moment obrotowy, oraz czy w ogóle ruszy?
    Ok, po całym dniu grzebania w internecie oto jest odpowiedź, dla wszystkich szukających podobnego pytania:
    Fnap (Siła napędowa) = M (Moment obrotowy w Nm) / R (promień koła w metrach)
    Ft (Siła oporu toczenia) = u (współczynnik tarcia W METRACH!!) / R (promień) * N (nacisk ciała na podłoże, masa * przyśpieszenie ziemskie)
    u dla kół stalowych i szyn wynosi ~0.009-0.005 metrów
    Fw = Fnap - Ft
    a = Fw / m [kg]
    I tak oto możemy obliczyć przyśpieszenie, wiedząc jaki mamy silnik.
    Niestety, w moim przypadku a jest na minusie, więc muszę użyć mocniejszego silnika
    Coś mi się lewo policzyło, na 1 silniku a = 0.152 m/s2
  • Poziom 16  
    Pozwolę sobie odgrzebać temat :) Również myślałem nad zastosowaniem spalinowo-elektrycznego napędu do drezyny ale koszt agregatu, falownika i silnika skutecznie mnie odstraszył od tego pomysłu. Fakt jest taki że nie było by problemu z jazdą w dwóch kierunkach, postanowiłem jednak że w swojej drezynce zastosuję obrotnicę i po prostu będę ją obracał... Co do samego napędu to zastosowałem u siebie (bazując się na konstrukcji drezyniarzy z Piaseczna) silnik GX160 - w moim przypadku pochodzi z rozbitego gokarta. W obliczeniu przełożenia pomógł mi kolega i zrobił mi taki fajny arkusz kalkulacyjny:
    Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd
    Przy silniku mam dedykowane sprzęgło odśrodkowe mokre z przełożeniem 1:2 co skutkuje że na wałku wyjściowym zamiast max 3200 obr/min mam 1600 obr/min a tym samym większy moment obrotowy, następnie zastosowałem przełożenie pasowe 1:1 z możliwością pracy 1:2 gdyby zaszła potrzeba zwiększenia "mocy" :)
    Moim założeniem tak jak w twoim przypadku było vmax 40 - 50 kmh...
    W arkuszu kalkulacyjnym widocznym wyżej mogę zmieniać średnice zębatek w przełożeniu co nie stało na przeszkodzie abym wpisał tam ilość zębów i tak wpisując 17 druga zębatka wyszła mi około 38 zębów i takie też zastosowałem...
    Przełożenie więc jakie mam u siebie to 1:2 na sprzęgle mokrym, 1:1 lub 1:2 na pasku klinowym w zależności jak go założę i 1:2,23 na łańcuchu, przy tej konfiguracji powinienem teoretycznie uzyskać vmax: 47km/h jeżeli faktycznie udało by mi się rozpędzić silnik do 3200obr/min na co oczywiście biorę poprawkę bo tyle to on bez obciążenia tylko potrafi :)
    Dorzucam kilka fotek jak to wygląda na moim wynalazku :)
    Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd Drezyna - Jakie przełożenie przekładni i napęd
  • Poziom 6  
    Dzięki za odpowiedź, lecz ja jednak wolałbym użyć napędu elektrycznego z akumulatorów - łatwiejsze sterowanie, i kilka innych plusów.
    Jednak mam problem, czy 2 kW starczy do w miarę szybkiego rozpędzenia 200kg drezyny.
    Mam do ciebie jeszcze kilka pytań:
    Jaka jest waga drezyny?
    Jak szybko się rozpędza (w sensie czy się nie ślimaczy:) )?
    Jak zamontowałeś, zębate lub koło pasowe na osi?
    Jak zrobiłeś hamulec?
  • Poziom 16  
    Na chwilę obecną drezyna waży około 200kg a docelowo myślę że będzie dwa razy tyle, to jest dopiero zespawana rama z układem jezdnym, silnikiem i szkieletami ławek...
    Jak szybko się rozpędza nie wiem bo jeszcze nią nie jeździłem, muszę skończyć hamulce i wszystko dokładniej zespawać...
    Jak zamontowane jest koło zębate na osi i tarcze hamulcowe przedstawiam na zdjęciach:
    Są to po prostu wytoczone flansze nasuwane na oś a na nich jest osadzona zębatka i tarcza hamulcowa... Te flansze docelowo zostaną razem z osią przewiercone na wylot i zblokowane śrubą ...
