Excel, VBA - zczytywanie kilku plików xlsx do jednego arkusza
KhazarNR 14 Oct 2015 16:39 765 3
  • #1
    KhazarNR
    Level 2  
    Mam problem z poniższym kodem :
    "Dim zbiorcze As worksheet
    Dim wpisywane As Workbook
    Dim fPath As String
    Dim fXLSX As String
    Dim NR As Long
    fPath = "E:\test 3\"
    Set zbiorcze = ThisWorkbook.Sheets(1)
    NR = zbiorcze.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    fXLSX = Dir(fPath & "*.xlsx")
    Do While Len(fXLSX) > 0
    Set wpisywane = Workbooks.Open(fPath & fCSV)
    wpisywane.Activate
    Range("a1").Select
    Selection.Copy
    zbiorcze.Activate
    Cells(NR + 1, 3).Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlnone, skipblanks _
    :=False, Transpose:=False
    wpisywane.Close False
    NR = NR + 1
    fCSV = Dir
    Loop
    End Sub"
    Kod otwiera pliki xlsx we wskazanym folderze i kopiuje dane ze wskazanych komórek, umieszczając je w kolejnych wierszach, po jednym wierszu na plik.
    Jak zrobić, żeby dane były zapisywane w pliku, który nie musiałby znajdować się w tej samej lokalizacji ? Da się to jakoś łatwo zmodyfikować?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3
    KhazarNR
    Level 2  
    Dzięki za pomoc,
    To załatwia mój problem :)
    Czy są jakieś limity ilości zczytywanych komórek lub plików ?
  • #4
    PRL
    Level 40  
    Wyjdzie w praniu.;)
    Ograniczeniami są jedynie ograniczenia Excela. Jak masz 2003, to wiadomo, że max 64k wierszy.
