Jak podłączyć subwoofer pasywny 8 Ohm do Yamaha AX-730?
radekbryla2 14 Paź 2015 18:36 1284 1
  • #1 15067137
    radekbryla2
    Witam wszystkich.
    Miałem w planach kupno subwoofera aktywnego, lecz sobie go odpuściłem i zrobiłem swój własny na przetworniku Tonsila GDN 30/120/1.
    Problem polega w tym, że oporność tego głośnika wynosi 8Ohm.
    Chciałbym go podłączyć bezpośrednio pod wzmacniacz, tylko z tego co wyczytałem ta Yamaha musi mieć obciążenie minimum 6Ohm.
    Myślałem aby podłączyć go pod któryś z kanałów szeregowo, ale jak połączę kolumnę 8Ohm + subwoofer 8Ohm to wtedy wartość wypadkowa będzie wynosić 4Ohm...
    Zaś gdy podłączę szeregowo to będzie 16Ohm, ale teraz problem polega na tym, czy opłaca się tak łączyć głośniki? Do tego pytanie mam również do tego czy np, na jednym kanale może być 8 Ohm, a na drugim 16Ohm?
    Mam też inną opcję we wzmacniaczu, mianowicie A+B.
    Zaś tutaj to już całkiem polegam, bo przy takim podłączeniu minimalne obciążenie na kanał wynosi 12Ohm...
    (Zastosowałem filtra bassowy przy odcięciu około 200hz więc głośnik nie będize grał całym pasmem).
    Czy jedynym rozwiązaniem w tym przypadku jest zainwestowanie w jakiś wzmacniacz do tego subwoofera?
    Pozdrawiam i dziękuję za każdą radę!
  • #2 15070080
    sosarek
    To wzmacniacz bez wyjścia na subwoofer, jedyne rozsądne wyjście to dodatkowy wzmacniacz z wejściem wysokopoziomowym lub wzmacniacz i dorobienie sumatora wejść.
