Polonez Caro Plus -gaśnie przy pracy na gazie po zdjęciu nogi z pedału gazu.
georgjurek 15 Paź 2015 17:41 978 2
  • #1 15069540
    georgjurek
    Mam Poloneza Caro Plus i ostatnio przy jeździe na gazie po zdjęciu nogi z pedału gazu gaśnie. Czy przy parowniku jest jakaś regulacja biegu jałowego? Po co jest śruba w środku pokrywy parownika znajdująca się od strony silnika? Regulacja tą śrubą nic nie daje. Instalacja gazowa firmy Bedini (niestety).Silnik z wtryskiem jednopunktowym.
  • #3 15071202
    georgjurek
    Wiltr wymieniłem, ale druga uwaga jest chyba trafna. Zjawisko to wystąpiło po zatankowaniu gazu. Kończę temat. Dzięki.
