[ATmega32][avr-gcc] - Błędne taktowanie - budowa zegara czasu rzeczywistego
milo_ns 15 Paź 2015 22:41 1395 17
  • #1 15070538
    milo_ns
    Witam serdecznie.
    Rozpocząłem jakiś czas temu zabawę z mikrokontrolerem ATmega.
    Posiadam model ATmega32-16PU. Buduję zegar czasu rzeczywistego. Chciałem do tego wykorzystać przerwania z wbudowanego timera (przepełnienie).
    Po wielu nieudanych próbach synchronizacji ATmegi z rzeczywistym czasem postanowiłem policzyć taktowanie swojego mikrokontrolera.
    Podane przez producenta i ustawione przeze mnie 16MHz nie wychodzi mi z obliczeń.
    Na płytce z kontrolerem posiadam 8 diod led - wykorzystuję je do pomiaru.
    -ustawiam timer w tryb FCPU/8
    -zliczam przepełnienia timera (timer 8-bitowy)
    -gdy dochodzę do 60000 zapalam kolejną diodę
    Zapalenia 8 diod zajmuje mi ~36.8 sekund (sprawdzone kilkukrotnie).
    Moim zdaniem czasie pomiaru zegar ATmegi powinien uderzyć:
    8 * 256 * 60 000 * 8 = 983 040 000 razy.
    Po podzieleniu przez czas 36.8 wychodzi:
    26 713 043 Hz (~26.5 MHz).
    Czy z moją ATmegą jest coś nie tak czy ja nie potrafię ustawić odpowiedniego taktowania? Ewentualnie może źle coś teraz liczę?
    Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc :)
    Kod programu:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #2 15070807
    strikexp
    Z ATmega wszystko jest w porządku, winny jest układ generujący impulsy czasowe. Czyli rezonator kwarcowy który w typowym modelu rozsynchronizowuje się o +/- 5% rocznie. Jak masz tani rezonator to nawet więcej niż napisałem.
    Jak potrzebny ci zegar czasu rzeczywistego to kup gotowy układ RTC do Arduino lub Raspberry Pi.
  • #3 15070935
    milo_ns
    Wiesz, nie chodzi o zrobienie zegara, raczej o nauczenie się jak to dokładnie działa.
    Poza tym platformę mam narzuconą "z góry" - będę na niej pracował na zajęciach na uczelni.
    Używam generatora wbudowanego w ATmegę, nie mam zewnętrznego rezonatora.
    Co więcej +/- 5% nie powino chyba dac 26Mhz. Co radzisz więc zrobić?
  • #4 15070977
    Andrzej__S
    Mógłbyś podać źródło tej informacji?
    Coś chyba źle zrozumiałeś. Maksymalna częstotliwość wewnętrznego oscylatora wynosi 8MHz. Nie da się ustawić 16MHz z wewnętrznego oscylatora. Napisz, jak ustawiłeś fuse bity.
  • #5 15071261
    strikexp
    Faktycznie coś mi się pomyliło, zmiana jest temperatorowa na poziomie +/- 0.01% a ta roczna znacznie mniejsza.Przynajmniej w donrych rezonatorach bo w chińszczyźnie to sprawa wygląda znacznie gorzej.
    Tak to jest pisać posty w środku nocy.
  • #6 15071363
    milo_ns
    Witam ponownie.
    Rzeczywiście mój błąd - wewnętrzny rezonator to max 8Mhz.
    Fuse Bity (z programu mkAVR Calculator:
    LOW: 0xE4
    HIGH: 0xC0
    Źródło taktowania:
    -Wewnętrzny oscylator 8Mhz.
    zmieniłem w kodzie programu
    #define F_CPU na 8000000
    oraz w Makefile
    F_CPU = 8000000
    Teraz wydaje się działać dobrze: 8. dioda zapala się po 125 sekundach co w przybliżeniu odpowiada częstotliwości 8Mhz.
    Jak to możliwe, że po ustawieniu FCPU na 16Mhz ATmega taktowała się jakąś oderwaną od rzeczywistości częstotliwością?
  • #7 15071460
    piotrva
    Po pierwsze nie definiuj nigdy F_CPU w pliku z kodem.
    Po drugie - czym to kompilujesz?
  • #8 15071465
    strikexp
    Zdaje się że w ATmega jest wbudowany oscylator RC. Widocznie na złych ustawieniach zaczął działać z dziwną częstotliwością, ale to tylko moja teoria.
  • #9 15071492
    milo_ns
    Dziękuję za cenne uwagi.
    Programmers Notepad połączony z avrdude.
    Programator USBasp
  • #10 15071500
    szczywronek
    @strikexp - obalam teorię :) Częstotliwość wbudowanego oscylatora na pewno nie zależy od wartości jakiejkolwiek definicji preprocesora. F_CPU to tylko informacja dla programu o częstotliwości pracy mikrokontrolera. Jest wykorzystywana np. w funkcjach delay.
    W pokazanym programie wartość F_CPU nie powinna nic zmieniać... jeśli zmienia to jest to jakaś wielka niegodziwość ze strony kompilatora.
  • #11 15071531
    milo_ns
    Problem wydaje się rozwiązany - urządzenie działa poprawnie.
    Wciąż jednak nie wiem skąd taka częstotliwość.
  • #12 15071539
    Andrzej__S
    Cieszy mnie, że działa lepiej, ale chciałbym jeszcze zwrócić na coś uwagę.
    Atmel napisał:
    Calibrated Internal
    RC Oscillator
    The CKOPT Fuse should always be unprogrammed when using this clock option.
    Czyli raczej powinno być:
    HIGH: 0xD0
    milo_ns napisał:
    ...po ustawieniu FCPU na 16Mhz...
    Czyli dokładnie jak to zrobiłeś?
    Zdefiniowanie F_CPU = 16000000 jest tutaj bez znaczenia (jak już napisał wyżej kolega szczywronek), ponieważ nie wykorzystujesz tej wartości w kodzie do wykonywania jakichś obliczeń i generowania opóźnień. F_CPU służy w zasadzie tylko do tego. Jej wartość nie wpływa na rzeczywistą częstotliwość taktowania mikrokontrolera. Istotne są fuse bity i schemat podłączenia.
  • #13 15071555
    milo_ns
    A czy wpis w Makefile coś zmienia?
  • #15 15071561
    milo_ns
    W takim razie wciąż nie wiemy co jest powodem tych dziwnych zachowań?
  • #16 15071617
    strikexp
    Podzielić można owszem, ale pomnożyć się nie da. Więc częstotliwość 26MHz jest błednie zmierzona...
  • #18 15072068
    piotrva
    Dalej - kompiluj w czymś bardziej aktualnym - ten zestaw z programmers notepad to jakiś dinozaur :D
