Prysznic ogrodowy - wersja zwariowana
PolandMET 16 Oct 2015 21:12 8175 7
  • Cze
    Trochę to już nie na czasie ale może się komuś przydać na bezsenne zimowe noce. Konstrukcja prosta jak cep i kosztowała mnie z 60zl.
    Otóż na FB zobaczyłem coś takiego.
    Trochę to zwariowane ale pomyślałem że to zarąbisty pomysł dla człowieka.
    Kupiłem więc zwykłe rurki do wody, zaślepki i zawór. Rurki są plastyczne więc do formowania użyłem palnika. To trwało najdłużej. Rurki po ucięciu wyginałem w prowizorycznej formie (gwoździe wbite na desce). Nie wyszło to równo ale nie chodziło mi żeby to było piękne. Chciałem sprawdzić czy to będzie działać. No i działa.
    Jedynym problemem była za duża ilość dziurek i za duża ich średnica. Musiałem je zalepić i wywiercić nowe fi1.2mm
    Co powiecie ?
    Prysznic ogrodowy - wersja zwariowana Prysznic ogrodowy - wersja zwariowana Prysznic ogrodowy - wersja zwariowana Prysznic ogrodowy - wersja zwariowana
    Cool? Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    PolandMET
    Level 11  
    PolandMET wrote 65 posts with rating 50, helped 0 times. Live in city Cieszyn. Been with us since 2007 year.
  • #2
    LA72
    Level 40  
    Ciekawa wersja kurtyny wodnej.
    Z tego co zaobserwowałem to wejście wody jest u góry.
    Czy na wszystkich pierścieniach w podobny sposób wydobywa się woda skoro wszystkie otwory mają taką samą średnicę?
  • #3
    robokop
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jeśli jest doprowadzana pod ciśnieniem - tak przecież zraszacze działają. Tyle że to lekki bezsens.
  • #4
    PolandMET
    Level 11  
    Nie uchwyciłem zaworu ale dla wygody kąpanego lepiej go dać u góry. Główna rura jest gruba a odchodzące są cieńsze żeby wzmocnić ciśnienie. Prysznic zasilałem z długiego węża który jest zwinięty na dachu co powoduje, że ciśnienie jest dość słabe dlatego zanim prysznic osiąga pełną sprawność mija z 10sekund. Również dlatego że po zakręceniu wody, wylewa się ona przez dziurki. Jakbym zrobił mniejszą średnice (1mm) i mniejszą ich ilość to by ciśnienie było większe. Na szczęście można je łatwo zalepić podpalając kawałek rurki i polewać kapiącym plasikiem otwory. Ale w obecnej formie jest to wystarczające. Można by jedynie odciąć dwie dolne rurki bo w sumie po co komu prysznic na łydki, co podniosło by ciśnienie i siłę strumienia.
    I się nie upieram że to jest mądre :) Ot miałem pomysł i zabawe przez 5 godzin. :)
  • #5
    adria5n
    Level 14  
    Do formowania rurek był by lepszy PEX
  • #6
    PolandMET
    Level 11  
    PEX czyli takie rurki do instalacji podgrzewania podłogi, które kosztują kilka razy więcej niż zwykłe. Do tego trzeba kilkukrotnie droższe złączki i specjalny zaciskacz do nich i tak dalej i tym podobne :)
    A ja napisałem, że wydałem nie więcej niż 60zł, w tym zawór za dyche.
  • #7
    deus.ex.machina
    Level 32  
    To jeszcze niech kolega poszuka końcówek/dysz do zraszaczy roślinnych - mgła wodna pozwoli zaoszczędzić wodę a przy okazji da lepszy efekt chłodzący.
  • #8
    PIOTR SL
    Level 10  
    Trzeba było to wrzucić jak były upały a nie teraz w październiku?:D pomysł przedni;)
