Power bank na stabilizatorze 5v 780S05cv przenośna ladowarka
tomek10365 16 Paź 2015 22:30 594 5
    #2 16 Paź 2015 22:58
    Piotr2608
    Przy zasilaniu scalonych stabilizatorów napięcie wejściowe musi być przynajmniej większe o 2,5V. Musisz dołożyć jeszcze jedną bateria lub nawet dwie.
    Na wejściu musi być minimum ale to minimum 7,5V.
    0
  • #3 16 Paź 2015 23:34
    tomek10365
    Poziom 6  
    Więc czyli tylko muszę większe napięcie przyłożyć i powinno być ok
    Aaa dacie jakiś schemat aby zrobić przenośna ładowarkę z czterech paluszkow?
    0
  • #4 17 Paź 2015 00:10
    Błażej
    Stosując w tej aplikacji liniowy 7805 tracisz masę prądu. W tym wypadku to rozwiązanie całkowicie nieefektywne. Zastosuj stabilizator LDO lub jeszcze lepiej przetwornicę dc/dc. Kupisz gotowca za kilka/kilkanaście zł. Na pewno efektywniej wykorzystasz baterie.
    1
  • #5 17 Paź 2015 09:39
    tomek10365
    Poziom 6  
    A jak by tylko zrobić przenośna ładowarkę z koszyczka baterii i z diody prostowniczej?
    0
    #6 18 Paź 2015 18:11
    piotrkol7
    Działać będzie, jednak niezbyt pewnie ani bezpiecznie. Baterie mają też to do siebie, że w miarę jak się rozładowują, to napięcie spada. Poza tym musiałbyś zastosować 4 lub więcej baterii 1,5V - daje to łącznie 6V. Spadek napięcia na diodzie prostowniczej to 0,6-0,7V. Czyli będziesz mieć więcej niż 5V na wyjściu. Na dłuższą metę to może nie być dobre dla urządzenia, które ładujesz. Bardziej opłaca się zastosować przetwornicę, czy to podnoszącą, czy to obniżają napięcie. Tak swoją drogą to na aliexpress można dorwać ciekawe powerbanki lub gotowe moduły za dosłownie grosze. Dostawa jest darmowa, problem jednak jest taki, że długo się czeka na zamówienie.
    1
