Otóż od jakiegoś czasu posiadam tą drukarkę (nie od nowości), na początku wydrukowałem kilka rzeczy, a później drukarka stała ok. roku odłączona zarówno od zasilania, jak i od usb. Niedawno ją podłączyłem i próbowałem zainstalować (Windows XP, Pentium 4 3,2 GHz, płyta Abit AG8-V), ale dzieją się następujące rzeczy:
1. Komunikat "Monitor stanu BJ nie działa prawidłowo. Użyj sterownika drukarki zgodnego z podłączoną drukarką."
Używam tego samego sterownika, co wtedy, kiedy działało: 1.80, nazwa pliku "ip1500_2000_XP180en.exe", ze strony canon.ca,
a także sprawdziłem ten sam sterownik z innych stron.
2. Komunikat "Drukarka nie odpowiada"
3. Wyświetla się kod błędu 5 krótkich pomarańczowych sygnałów i 1 długi zielony. W instrukcji serwisowej nie ma dokładnie takiego błędu, ale jest taki:
LED blinking:
5 times
Error:
Print head not installed or failure has
occurred in the print head.
(Non-supported print head (see page 4) is
installed or print head EEPROM data is
abnormal.)
Corrective Action:
Install the print head, and close the access cover.
Or, confirm the print head is “QY6-0054-000” and
perform re-installation. If not recovered, with the
print head installed, power the printer off and on.
(Do Moderatorów: mam nadzieję, że w ten sposób nie złamałem punktu regulaminu: "Zabrania się rozpowszechniania materiałów do urządzeń Konica Minolta, Canon, Epson, OKI w szczególności dokumentacji technicznych i firmware'ów")
Czy przez "print head EEPROM data is abnormal" należy rozumieć, że głowica się
"rozprogramowała", czy raczej, że jest uszkodzona? A jeśli to pierwsze, to jak ją zaprogramować? Oczywiście powyższe pytania mają sens tylko jeśli wyświetlający się u mnie kod błędu rzeczywiście odpowiada podanemu przeze mnie cytatowi z instrukcji...
Głowica jest odowiednia (tzn. jeśli chodzi o typ), bo poprzednio wszystko było w porządku. Jest też prawidłowo zainstalowana - powtarzałem montaż kilka razy i przynajmniej optycznie wszystko jest ok. Co najwyżej pojemniki z tuszem mogą być nieodpowiednie. Teraz mam pojemniki "24/21", nie pamiętam, jakie miałem wcześniej, ale pewnie takie same, albo "24", bo przecież "21" nie pasują... Tu chyba trudno o błąd...
4. Jeśli instaluje się sterownik za pomoca pliku ".exe" (a nie za pomocą "dodaj nowy sprzęt" i wskazywania na plik .inf z rozpakowanego exe), to instalacja zatrzymuje się na wykrywaniu portu i są dalsze wielokrotne próby (symbol klepsydry pojawia się co jakiś czas), a w portach do ręcznego wybrania nie ma usb (co najwyżej port już zainstalowanej drukarki, nazwany jej nazwą). Przedtem (czyli wtedy, kiedy działało) nic takiego nie miało miejsca, instalacja szła gładko. Z kolei jeśli intaluje się za pomocą "dodaj nowy sprzęt", to i tak nic nie pomaga, bo za chwilę są problemy opisane w pozostałych punktach. Czyli ten problem można by wykluczyć z ewentualnych przyczyn. Ale może się mylę, więc na wszelki wypadek o tym wspominam.
5. Nie pomaga odinstalowanie pozostałych drukarek.
6. To wszystko dzieje się też na innym komputerze.
Z góry dzięki za odpowiedzi,
Pozdrawiam,
bf214
LED blinking:
5 times
Error:
abnormal.)
Corrective Action:
Pozdrawiam,
bf214
