Jak dobrać zamiennik dla spalonego sterownika ogrzewania typu Castom?
michał1982 17 Paź 2015 09:45 849 6
  • #1 15073460
    michał1982
    Witam, szukam pomocy w temacie uszkodzonego sterownika a dokładnie układu przekaźnika, jako że moja wiedza o elektronice jest nie za głęboka, a w układach ogrzewania którymi się zajmują są sterowniki robione przez jakiegoś mechesa, szukam kogoś kto by mi rozszyfrował układ i pomógł w dobraniu zamiennika o ile taki występuję na rynku. Jeżeli był by to jeden sterownik to pewnie bym się bawił w wymianę poszczególnych elementów ale w obsługuję w sumie około 20 urządzeń z tym samym sterownikiem więc szukam czegoś co będę mógł kupić z 10 sztuk i poprostu mieć na aucie i w razie potrzeby wymienić. załączam zdjęcia. z góry dzięki Jak dobrać zamiennik dla spalonego sterownika ogrzewania typu Castom? Jak dobrać zamiennik dla spalonego sterownika ogrzewania typu Castom?
  • #2 15075009
    wiertacz
    Teoretycznie można by zastosować coś takiego.
    http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/VAVT16...wykonawczy-z-triakami-Zestaw-zmontowany/28671
    Co prawda jest on na osiem kanałów.
    Tylko nie wiem czy sterowanie będzie pasowało z oryginalnego sterownika.
    Można by coś na ten temat powiedzieć gdybyś wstawił zdjęcie uszkodzonej płytki od strony druku.
    Na upartego można by też dać moduł wykonawczy na przekaźnikach.
    Z taki samym zastrzeżeniem co do powyższego.
    Na przykład coś takiego.
    http://botland.com.pl/przekazniki/2357-osmiok...v-z-izolacja-optoelektroniczna-10a125vac.html
  • #3 15075122
    michał1982
    Dziękuję za odpowiedź, jest dobrze, a czy może mi ktoś objaśnić co robi poszczególny element? wiem że podany jest sygnał ( na 90% jest to 5V) a od dołu listwa z zasilaniem 230V. co po drodze?
  • #4 15075209
    wiertacz
    Na tej oryginalnej płytce jest pięć (lub sześc bo jednego triaka brakuje) "przekaźników półprzewodnikowych - bezstykowych" zrobionych na piechotę z elementów dyskretnych.
    Triak z elementami towarzyszącymi i separacja galwaniczna między płytką sterownika a odwodami wyjściowymi 230 V wykonana na optotriakach.
    Dioda świecąca sygnalizuje załączenie danego kanału.
    Jeśli jesteś pewny tego, że na poszczególnych wejściach modułu pojawia się napięcie 5 V celem załączenia danego kanału to moduł który podałem będzie się nadawał.
    Być może trzeba będzie odpowiednio go podłączyć do zasilanych z niego obwodów.
    Do wersji z przekaźnikami byłoby jeszcze potrzebne zasilanie napięciem 5 V.
  • #5 15076704
    michał1982
    Ok już coś wiem, a jest ich 5 bo jest 5 pomp obiegowych a szósty załącza sprężarkę poprzez przekaźnik bo jest 3 Kw i taki układ raczej by jej nie uniósł :), swoją drogą czy te przekaźniki nie są zamałe na pompy obiegowe pobierające 70 W?
  • #6 15078063
    wiertacz
    Przekaźniki mają styki na 10 A więc powinny wytrzymać.
  • #7 16081884
    michał1982
    ok dało rade dzięki
