Renault Laguna I 2000r - Brak wyświetlania spalania
xriverx 18 Paź 2015 10:08 1353 6
  • #1 15076151
    xriverx
    Witam wszystkich
    Od kilku dni borykam się z bardzo dziwnym problem. Mianowicie w mojej Lagunie I, na desce rozdzielczej zamiast normalnego wyświetlania się: średniego spalania, chwilowego spalania, dystansu do kolejnego tankowania pojawiły się migające kreski. Wiem, że we wcześniejszych rocznikach tego modelu istniała możliwość wykonaniu testu liczników, które najczęściej rozwiązywały ten problem. W moich zegarach żadna z kombinacji nie uruchamia tego trybu. Problem zaistniał po wymianie uszczelki pod głowicą oraz rozrządu. Rozmawiałem z kierownikiem warsztatu, ale stwierdził on, że ta usterka nie ma nic wspólnego z wykonaną przez nich naprawą. Czy ma ktoś jakieś sugestie co mógłbym ewentualnie sprawdzić, lub jakiś może nieznany mi sposób uruchomienia trybu testu zegarów?
    Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
  • #2 15076245
    cezars65
    Moja sugestia , nie podłączyli czegoś ( np. wtyczki) , uszkodzili jakąś wtyczkę lub przewód. Tym bardziej tak uważam że przed naprawą o której wspominasz piszesz że było to sprawne.Oczywiście w większości warsztatów takiej odpowiedzi można się spodziewać.
  • #3 15076257
    xriverx
    Dziękuje za odpowiedz, bo jeszcze pytanie, czy w tym modelu istnieje możliwość wykonania testu, bądź resetu zegarów? Podczas oględzin na które kable wtyczki zwrócić szczególną uwagę?
    https://www.youtube.com/watch?v=JqjH7tocsRE
    Mam takie zegary,i widzę że komuś udało się wejść do tego trybu. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji w jaki sposób.
  • #4 15076293
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Aby wejść w ten test, przy wyłączonym zapłonie wciskasz przycisk na końcu dźwigni wycieraczek i trzymasz wciśnięty, włączasz zapłon, puszczasz przycisk i cieszysz się testem.
    Czy pokazuje prawidłowo poziom paliwa w zbiorniku paliwa?
  • #5 15076306
    xriverx
    Tak, poziom pokazywany jest prawidłowo. Jesteś pewny, że w tym modelu zegarów ten sposób działa, próbowałem i nie udało się. Odrazu po włączeniu zapłonu zwolnić ten przycisk, czy chwilę przytrzymać?
  • #6 15076353
    Filip Darkowski
    Test zegarów w L1 ph2? wątpię, że jest. Test jest w L2
  • #7 15076356
    xriverx
    Też tak myślałem, ale ten filmik trochę zbił mnie z tropu.
    Więc co powinnem zrobić, od czego zacząć?
