PROBLEM - ps3 slim pad - kontroler nie łączy z konsolą
lukas2402 18 Paź 2015 12:12 7548 9
  • #1 15076495
    lukas2402
    Dokupilem ostatnio drugiego pada do mojego ps3.
    Kontroler nie chce sie polaczyc z konsola, czytalem duzo tematow oraz ogladalem filmiki na yt i po zastosowaniu resetu itd nic nie pomaga. Problem wyglada tak ze jak wlaczam kontroler wszystkie diody migaja i konsola sie nie uruchamia. Znalazlem temat zeby po wlaczeniu konsoli podlaczyc pada przez usb i w moim przypadku nie pomoglo, drugi sposob to reset pada tak samo zero rezultatu, na filmikach z yt widzialem ze na wylaczonej konsoli ludzie podlaczali pada przez usb, pozniej wciskali reset pada i uruchamiali konsole recznie przyciskiem, nastepnie wciskali przycisk ps i zaczynalo wszystko dzialac. Ja robiac wszystko krok po kroku mam taki problem ze po wlaczeniu konsoli gdy wciskam przycisk ps na padzie kontroler nie reaguje, zadna dioda nie miga. Moj stary kontroler dziala, co moge jeszcze zrobic zeby polaczyc nowy pad z konsola?
  • #2 15076543
    sosarek
    Pad oryginalny czy jakaś podróbka?
  • #3 15076580
    lukas2402
    oryginalny
  • #4 15076589
    sosarek
    Więc powinna być do niego załączona instrukcja, chyba że jest uszkodzony - wtedy należy go reklamować.
  • #5 15076607
    lukas2402
    pad laduje sie normalnie po podlaczeniu przez usb do konsoli czyli kabel jest dobry i kontroler tez reaguje dobrze (diody migaja kilka razy ze rozpoczeto ladowanie), tyle ze na podlaczonym kablu nie chce sie uruchomic
  • #6 15076621
    sosarek
    Guzik prawda - kabel może być uszkodzony (żyły Data) i ładować - podmień kabel na inny.
  • #7 15076796
    lukas2402
    Uzylem kabla ktorym laduje starego pada a wiec napewno dobry
  • #8 15076807
    sosarek
    Napisałem coś - kabel może mieć uszkodzoną/uszkodzone żyły odpowiedzialne za przesyłanie danych - wtedy ładowanie i tak będzie funkcjonowało - ale pad NIE skomunikuje się z konsolą przez USB.
  • #9 15076843
    lukas2402
    Ok dzieki za rade sprawdze to i dam znac
  • #10 15089474
    RafGreen
    lukas2402 napisał:
    oryginalny
    Widziałem takie "oryginały". Działały tylko z niskim FW.
