Renault Scenic 1.9 dCi 102KM - Nie dzialajacy licznik spalania
luteklutek 19 Paź 2015 09:19 2184 6
  • #1 15079014
    luteklutek
    Poziom 8  
    Witam , po wyjęciu akumulatora przestał działać mi licznik spalonego paliwa / licznik średniego spalania paliwa na 100km / licznik obecnego spalania paliwa / licznik pokazujący za ile kilometrów trzeba podjechać na stacje .
    Wszystkie inne liczniki działają sprawnie tj. przebieg/przejechane kilometry od ostatniego zerowania.
    W miejscu liczników spalania są 3 kreski ( - - - ) ciągle migające .
    Czy ktoś miał podobny przypadek i co w tej sytuacji zrobić ?
    Pozdrawiam , luteklutek .
    decybel91
    Normalne, przejedziesz kilkadziesiąt km to się uspokoi.
  • #3 15082031
    luteklutek
    Poziom 8  
    Ok , poczekam cierpliwie :)
    Zrobie ok.200km i dam znac czy sie cos zmienilo .
    Dodam tylko , ze wczoraj zrobilem reset komputera - przytrzymujac ten przycisk przy kierownicy sluzacy do zmieniania miedzy tymi parametrami .
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Możesz zrobić test licznika za pomocą guzika w manetce wycieraczek i stacyjki.
    Z tego co kojarzę to pokazywał też tam jakieś błędy.
  • #5 15083966
    luteklutek
    Poziom 8  
    Możesz mi powiedzieć co i jak dokładnie zrobić ? :)
  • #6 15084506
    grala1
    Przytrzymujesz przycisk na manetce wycieraczek, włączasz zapłon, puszczasz guzik na manetce.
    https://www.youtube.com/watch?v=SDwpW4gcZaA
  • #7 15085702
    luteklutek
    Poziom 8  
    Robiłem już coś takiego , tylko mam pytanie - jak puszcze ten guzik na manetce to mam czekać i nic nie robić aż samo się wyłączy tzn. że wskazówki przestaną same się kręcić ?
    Bo u mnie wskazówki na zegarach kręcą się przynajmniej ok.1min - pózniej naciskałem ten guzik kilka razy i pokazywało mi obecny stan paliwa w baku (52litry) i "--d-" lub "--b-" (nie pamiętam już) .
