Search our partners
Jak ogrzać - nie dopuścić do zamarzania domek jednorodzinny 65m2
gerlaty 19 Oct 2015 16:01 1359 17
  • #1
    gerlaty
    Level 8  
    Mam do Was fachowców prośbę o poradę.
    Zakupiłem niewielki domek na wsi. 65m2 w jednym poziomie. Zrobiłem kompletny remont : wylewka podłogi + styropian 5+5cm, na zewnątrz elewacja 10cm styropian, okna starego typu plastiki (już były) , podwieszany sufit ( 15cm wełna od środka i 15cm wyłożona na strychu - strych nieadoptowany, dach blaszany).
    Porobiłem wszelkie remonty , domek ma słuzyć jako letnie mieszkanie + czasami wiosna , jesień , sporadycznie zima. Nie chciałbym żeby mróz i duże wahania temepratur zniszczyły wnętrze (panele podłogowe, płyty GK łazienka etc.
    Myśłałem o zastosowaniu kotła dwufunkcyjnego i ustawieniu go w zimie na minimalną temperaturę na plusie , tj. + 3 + 7 stopni celsjusza.
    Jakie może być miesięczne średnie zużycie gazu przy tak nisko ustawionej temperaturze ? Czy może macie jakieś inne propozycje dotyczące ogrzania takiego domku - nikt tam nie mieszka w zimie i nie ma możliwości czestszego niż raz na tydzień bywania w tymże przybytku.
    Proszę serdecznie o poradę ?
    Dziękuję
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    Nicedog
    Level 23  
    gerlaty wrote:
    Myśłałem o zastosowaniu kotła dwufunkcyjnego......
    A może zamiast tego kotła na gaz - tańszym rozwiązaniem byłaby tu mobilna elektryczna lub olejowa nagrzewnica powietrza z jakimś przenośnym czujnikiem temperatury, który byłby sterowany elektronicznie tzn. z możliwością włączania i wyłączania nagrzewnicy według pożądanych ustawień zakresu temperatur (dolnej i górnej) w najbardziej odległym od niej pomieszczeniu.
    Takie nagrzewnice są łatwe w użyciu, mają niewielkie wymiary, przez co zapewniają łatwość transportu. Ponadto nie wymagają zbędnych instalacji i zapewniają natychmiastowe ogrzewanie.
    W przypadku nagrzewnicy powietrzna na olej opałowy - to chyba najlepsza byłaby bez odprowadzania spalin, gdzie spaliny są powtórnie spalane w kominie nagrzewnicy.
  • #3
    Jerzy Trojniarz
    Level 17  
    Przed taką poradą radzę zapoznać się gdzie i w jakich okolicznościach i pomieszczeniach takie nagrzewnice mogą być stosowane.Na pewno nie w domku 65m² zamkniętym na cztery spusty,bez żadnego nadzoru.
  • #4
    Nicedog
    Level 23  
    Przy wyszczególnianiu w #2 tych innych pomysłów, które absolutnie nie są wiążące, a o które prosił autor tematu - użyłem słów MOŻE i CHYBA - a to oznacza, że należy się nad tym ewentualnym projektem, a tym bardziej przed jego zastosowaniem jeszcze zastanowić, a przede wszystkim zasięgnąć porady u osób serwisujących takie urządzenia, gdyż przeróżnych typów nagrzewnic o różnej mocy jest multum. MOŻE nie wszystkie z nich, szczególnie te bardziej rozbudowane w systemy samoczynnej kontroli (jak np. fotokomórki kontroli płomienia) lub też inne niezawodne, dodatkowe urządzenia zabezpieczające - muszą stwarzać jakieś istotne zagrożenie.
  • #5
    gerlaty
    Level 8  
    Zapomniałem dodać że dom jest już wyposażony w instalację pod tytułem : kaloryfery + pociągnięta podłogówka w łazience.
    Jeśli chodzi o proponowaną nagrzewnicę , to na dzien dobry dyskwalifikuje ją chociażby koszt zakupu , + niedogodności / niebezpieczeństwa o których wspomniał kolega.
  • #6
    Nicedog
    Level 23  
    W moim #2 była również propozycja użycia elektrycznej nagrzewnicy (nadmuchu), która nie stwarza niedogodności w eksploatacji lub też ewentualnie jakiegoś istotnego zagrożenia. Ci do kosztu - to taka mobilna nagrzewnica elektryczna jest chyba tańsza od zakupu i montażu kotła dwufunkcyjnego na gaz.
  • #7
    gerlaty
    Level 8  
    Elektryczna nagrzewnica nadmuchowa o ile dobrze zrozumiałem , zapewne tańsza w zakupie , ale generalnie chciałbym już zrobić raz a dobrze , wykorzystując właśnie wspomniane grzeejniki i podłogówkę ... Natomiast elektryczna (przeraża mnie koszt prądu) oraz gdy jednak będę przykładowo w zimie pomieszkiwał weekendami , to nie bardzo widzę jak można pogodzić ogrzewanie 3 pokoi, łazienki , kuchni, przedpokoju jednym urządzeniem. Na pewno by się to sprawdzało na jakieś hali , czy garażu etc, ale nie bardzo w domku jednorodzinnym.
    Ale dziękuję oczywiście za sugestie - gdy nie uda mi się z instalacją zmieścić w czasie przed zimą , to być może właśnie skorzystam z takiego przejściowego rozwiązania.
    Natomiast wracając do meritum , to może ktoś jednak ma jakotakie rozeznanie w kosztach /wielkości zużycia gazu w przypadku jaki przytoczyłem w pierwszym poście ?
    Dzięki i pozdrawiam ..
  • #8
    Nicedog
    Level 23  
    Popatrz np. tutaj: post nr 11 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3098339.html - co da Ci jakąś ogólną orientację.
    Moja rodzina przeważnie ogrzewa węglem, bo gaz jest zbyt drogi.
  • #9
    jarcecz
    Level 17  
    Witam. Obawiam się, że utrzymywanie temperatury 3 d0 5 stopni może powodować odcinkowe zamarzanie instalacji co oznacza jej uszkodzenie. Proponuję takie rozwiązanie:
    1) wypełnić instalację odpowiednio stężonym glikolem - zabezpieczy przed zamarzaniem nawet w ujemnych temperaturach.
    2) ustawienie niskiej temperatury nie koniecznie oznacza optymalną pracę kotła gazowego, z mojego doświadczenia lepiej sprawdziło się ustawienie najniższej możliwej temperatury medium na piecu (przeważnie około 24 do 30 stopni) i utrzymywanie jej bez termostatu pokojowego.
  • #10
    William Bonawentura
    Level 32  
    Po ile kupujecie węgiel i jaki?
  • #11
    Nicedog
    Level 23  
    Za węgiel płacimy od 650 zł do 750 zł za jedną tonę. Jest to wysokokaloryczny "orzech".
  • #12
    Wlodek22
    Level 30  
    Przy zewnętrznej ok 0C 25m3 gazu miesięcznie, przy - 10C ok 60m3.
  • #13
    Nicedog
    Level 23  
    A ile to kosztuje ?
  • #14
    jarcecz
    Level 17  
    m3 gazu około 2,1 zł do tego opłata abonamentowa od ok 14 zł do 50 zł miesięcznie. Jeżeli zmieścisz się w taryfie W1 to 25 m3 kosztuje około 65 zł, a 60m3 to ok 135 zł w taryfie W2 abonament około 24zł.
  • #15
    gerlaty
    Level 8  
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Mam już ogólny pogląd na wszystko.
  • #16
    wnoto
    Level 33  
    Ja bym poszedł w zwykłe ogrzewanie elektryczne - konwektory. Tanie inwestycyjnie.
    Niskie zapotrzebowanie na ciepło + II taryfa spowoduje że koszty w ujęciu kilku lat powinne być dużo mniejsze niż przy gazie.
  • #17
    piloo1
    Level 13  
    Myślę, że nie ma potrzeby tworzyć skomplikowanych i dziwnych rozwiązań. Skoro jest kocioł gazowy i instalacja grzewcza to trzeba to wykorzystać odpowiednio programując działanie kotła. Około 10 stopni Celsjusza będzie właściwą temperaturą, a zużycie gazu, jako najtańszego paliwa (poza węglem) nie będzie zbyt duże. Gdyby było to ogrzewanie elektryczne, to w czasie taryfy nocnej trzeba byłoby nagrzać domek do wyższej temperatury, a by w dzień nie zamarzł. Na pewno byłoby to mniej ekonomiczne od dostępnego cała dobę w takiej samej cenie gazu.
  • #18
    wnoto
    Level 33  
    Doczytałem jeszcze raz wątek. Były zdania:
    "Myśłałem o zastosowaniu kotła dwufunkcyjnego i ustawieniu go w zimie na minimalną temperaturę na plusie , tj. + 3 + 7 stopni celsjusza. "
    "Zapomniałem dodać że dom jest już wyposażony w instalację pod tytułem : kaloryfery + pociągnięta podłogówka w łazience. "
    Dlatego uznałem że nie ma jeszcze pieca.
    Jeśli jest a do tego jeszcze atmosferyk to trzeba w tym pomieszczeniu pilnować temperatury szczególnie. Mi w ostre mrozy w podobnej sytuacji zamarzły rurki :(
