DELL Inspiron n5110 - Nie startuje, brak oznak życia, brak napięcia 3V
Lishoo 19 Paź 2015 18:44 2472 20
  • #1 19 Paź 2015 18:44
    Lishoo
    Przeczytałem już chyba całe forum z podobnymi wątkami i wyciągnąłem już pewne wnioski, ale jestem osobą początkującą więc proszę o wyrozumiałość.
    Pacjent to laptop Dell Inspiron n5110 po podłączeniu ładowarki nie świecą żadne kontrolki/nie ładuje baterii i płyta wydaje się być martwa.
    Po rozkręceniu słychać piszczenie i grzeje się bardzo przetwornica napięcia 3V/5V oznaczona na płycie PU4103 jest to układ TPS51123R
    Napięcia na nogach przedstawiają się następująco.
    1 TRIP1: 0V
    3 VREF: 1,96V
    4 TONSEL: 1,97V
    6 TRIP2: 0V
    8 VREG3: 1,36V
    14 SKIPSEL: 1,24V
    16 VIN: 19,88V
    17 VREG5: 5,01V
    23 PGOOD: 0V
    Widać że napięcie na nodze 8 VREG3 jest za niskie.
    Ze schematu widać że napięcie idzie do PG4125 i PC4125
    Na PC4125 jest napięcie takie jak na VREG3 (z jednej strony, z drugiej jest masa)
    Natomiast na PG4125 z obu stron jest 0V i to mnie zastanawia i nie rozumiem dlaczego tak jest, czy nie powinno się pojawić takie samo jak na pc4125? czy może mi ktoś to wytłumaczyć?
    Czy może to być spowodowane zwarciem do masy na lini 3D3V_AUX_S5?
    Podejrzewam że uszkodzone jest KBC U2701A (NPCE795PA0DX) (co pewnie widać gołym okiem na układzie ale nie byłem pewien co to jest)
    Czy powinienem jeszcze coś sprawdzić żeby być pewnym uszkodzenia KBC?
    0 20
  • #2 19 Paź 2015 19:03
    sylweksylwina
    Red. Komputery FAQ
    KBC jest uszkodzone (wypalona obudowa), po za tym takich rzeczy jak płyty główne powinno się trzymać na matach antystatycznych a nie na kocu który jest przeciwieństwem takiej maty.
    0
  • #3 19 Paź 2015 19:58
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Wymieniaj układ, czy ta dziura Cię nie przekonuje do jego usterki?
    0
  • #4 19 Paź 2015 20:12
    Lishoo
    Dziękuję kolegom za odpowiedź.
    To nie jest koc tylko taka serwetka 100% sztuczny materiał więc może to trochę lepsze od koca? :)
    Co do KBC to właśnie pod palcem jest to trochę szorstkie, ale igłą nie czuć żadnej nierówności ani dziury. Na tym zdjęciu tak poważnie to wygląda ale pod innym kątem wygląda to tylko na plamę, być może właśnie od temperatury.
    A czy ktoś umie mi wytłumaczyć dlaczego na PG4125 nie ma żadnego napięcia?
    Nie wiem dlaczego KBC jest uszkodzone i chciałbym uniknąć sytuacji że po wymianie znowu się uszkodzi. Czy jest coś co koniecznie powinienem sprawdzić przed wymianą KBC?
    0
  • #5 19 Paź 2015 20:34
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Próba zwarciowa w gałęzi 3D3V_AUX_S5.
    0
  • #6 20 Paź 2015 11:16
    Rafal1234
    przyjrzyj sie mosfetom i kondensatorom wokol nich takze.
    0
  • #7 17 Lis 2015 18:26
    Lishoo
    Witam wszystkich,
    Z braku czasu dopiero niedawno wymieniłem KBC i płyta ożyła jednak kiedy chciałem poskładać laptopa do kupy zauważyłem jeszcze jeden podejrzany element.
    U3502 - czyli G9661-25
    Jest on na osobnej płytce na której jest też WiFi, ethernet i porty usb
    Niestety nie posiadam do niej schematu i nie umiem takiego znaleźć.
    Czy ma ktoś pomysł jak sprawdzić ten element czy jest sprawny lub uszkodzony?
    Czy po prostu wymieniać go w ciemno, albo wcale nie wymieniać? :D
    Dziękuję i pozdrawiam.
    0
  • #8 17 Lis 2015 18:30
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Wymieniaj.
    1
  • #9 17 Lis 2015 18:50
    Rafal1234
    wymieniaj bo wyraźnie widac ze dostał w łeb.
    0
  • #10 18 Lis 2015 23:01
    Lishoo
    Kurcze poleciał jeden pad pod układem pod nogą 1 - POK i za cholerę nie mogę się dopatrzeć gdzie on jest podpiety, nie ma żadnej ścieżki. Ktoś ma jakiś pomysł?
    0
  • #11 18 Lis 2015 23:54
    sylweksylwina
    Red. Komputery FAQ
    Sprawdź z jakimi innymi elementmi łączy się ten pin, sprawdź miedzy nimi przejście i zrób cienkim przewodem obejście.
    0
  • #12 19 Lis 2015 01:16
    Lishoo
    W tym rzecz że nie mogę się nigdzie dopatrzyć gdzie on ma być podpięty, rozrysowałem mapę połączeń. Być może ktoś jest w stanie mi pomóc?
    0
  • #13 19 Lis 2015 07:55
    sylweksylwina
    Red. Komputery FAQ
  • #14 19 Lis 2015 07:58
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Podaj oznaczenie kodowe płytki.
    0
  • #16 19 Lis 2015 08:04
    poldi
    Ta noga idzie do rezystora r3533 tyle że u mnie jest obok r3501
    być może u ciebie jest NC
    0
  • #17 19 Lis 2015 12:19
    Lishoo
    Witam, dziękuje za pomoc,
    Nazwa kodowa płyty to
    Dell Inspiron N5110 DQ15 NEC IO Audio USB Board 48.4IE14.011 10793-1
    Na SM od Dell n5110 nie ma niestety tej płyty, ponieważ jest ona oddzielna.
    Pod padem na 99% nie ma przelotki na drugą stronę. Myślałem że może między warstwami jest jakaś ścieżka.
    Podejrzewam że jednak jest NC i dlatego przegrzał się pad, ale sądziłem że bez sygnału POK układ nie ruszy.
    Spróbuje odpalić go bez POK.
    Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
    0
  • #18 19 Lis 2015 21:05
    lisek
    Spec od monitorów
    Nie ma SM na tą Twoją płytę (48.4IE14.011) chipset HM67 SLJ4N , i5-2430M sr04w Link_procesory kompatybilne
    czyli tzw."peryferia" DELL 5110 NEC IO Board(LAN, USB3, miniPCI socket) produkcji NEC
    Lan chipset RTL8105E
    0
  • #19 20 Lis 2015 19:55
    Lishoo
    Po odpaleniu zatrzymuje się na logo DELL i pika 3 razy co jakiś czas.
    Po wyciągnięciu RAM i odpięciu tej płyty z peryferiami to samo.
    Jakieś sugestię od czego zacząć?
    0
  • #20 20 Lis 2015 20:31
    poldi
    O ile pamiętam to: klawiatura dobrze podpięta?
    hipset Error (North and South Bridge Chipset DMA/IMR/ Timer Error for Intel platform); Chipset Error
    System Board Chipset Failure
    Time-Of-Day Clock test failure.
    Gate A20 failure
    Super I/O chip failure
    Keyboard controller test failure.
    0
  • #21 29 Lis 2015 17:17
    Lishoo
    Witam, problem został rozwiązany tydzień temu i laptop działa jak należy.
    Okazało się że jedna noga od KBC nie była przylutowana, dokładnie to pierwsza noga, po przylutowaniu wszystko działa.
    Dziękuję wszystkim zainteresowanym za pomoc.
    1
