Renault Laguna III 2012 - schemat instalacji pływaka
jancza90 19 Paź 2015 20:13 1326 6
  • #1 15080716
    jancza90
    Poziom 8  
    witam, poszukuje schematu (koloru przewodu) pływaka - sygnał poziomu paliwa na zegary. Może ktoś posiada jakieś programy typu autodata itp. w celu sprawdzenia takowego kabelka?
  • #2 15080877
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    odchyl kanapę dojdź do przewodów jak nakłujesz odpowiedni przewód próbnikiem żarówkowym to po chwili poziom paliwa na wskaźniku się ruszy i to jest ten przewód (zastosuj moduł pływaka np AAP Aplisensa). Nie wiem jaki masz do zamontowania sterownik bo w lagunie III paliwo jest w can'ie
  • #3 15080909
    jancza90
    Poziom 8  
    wiem wiem właśnie i tak by było dużo szybciej lecz akurat ten GPS jest po analogu.. zewrzeć któryś przewód do masy i wskaźnik powinien drgnąć tak?? potem szukać takowego gdzieś bliżej bezpieczników
  • #4 15080999
    carrier
    zewrzyj próbnikiem żarówkowym do masy (w lagunie II cienki biały), nie ma co się męczyć i wyjmować licznik rzuć kabelek pod kanapę i gotowe
  • #5 15081048
    jancza90
    Poziom 8  
    no za licznikiem to pewnie idzie po Canku to raczej demontaż odpada. hm zewrzeć a niektóre liczniki nie od razu reagują nawet na odpięcie wtyczki pływaka tzn po odpięciu to nawet parę minut paliwo pokazuje zanim opadnie i zwarcie dość długo zanim coś wskoczy na zegary nic nie uszkodzi?? lepiej jednak żeby laguna od razu reagowała na zwarcie hehe
  • #6 15081054
    unsara
    Poziom 8  
    jancza90 napisał:
    koloru przewodu
    żółty
  • #7 15081071
    jancza90
    Poziom 8  
    kolego UNSARA żółty przy pływaku?? czy gdzieś może bliżej bezpieczników
