Re:Gerhard Prestige qxv 369 - poradzi sobie z Cadence Sound S2W12-D2 Monstrum 1?
bartek832004 20 Paź 2015 10:07 837 7
  • #1 15081887
    bartek832004
    Witam, mam do Was pytanie: posiadam wzmacniacz Gerhard Prestige qxv 369 i chciałbym dokupić do niego głośnik Cadence Sound S2W12-D2. Tylko zastanawiam się czy ten wzmacniacz da sobie z nim radę. Czy po zmostkowaniu ruszy nim bo to w sumie 600 w rms?
    Czekam na Waszą podpowiedź, pozdrawiam.
    Dodaje parametry wzmacniacza i głośnika:
    Gelhard Prestige GXV 369
    1 × 72 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 68 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    4 × 58 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
    1 × 190 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    2 × 144 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
    288 Watt Gesamtleistung
    2-cewkowy głośnik niskotonowy o średnicy 30cm/12cali do subwoofera samochodowego - 600/1200W, 2x2ohm,
    Specyfikacja:
    Moc znamionowana (RMS): 600 Watt
    Moc szczytowa : 1200 Watt
    Pasmo przenoszenia: 25Hz ? 500Hz
    Efektywność 1W/1M): 93dB
    Impedancja: 2 x 2 Ohm
  • #2 15082108
    qstosz
    Sam wpisales parametry i jeszcze się zastanawiasz?
  • #3 15082198
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak go chces podpiac? Kazda cewke pod odobny mostek? Wiesz ze tak go nie podepniesz, bo Ci sie "ohmy nie zgadzaja" ?
  • #4 15083976
    bartek832004
    Po kanale na cewkę bez mostka ?
  • #5 15084278
    bartek832004
    A jesli by glosnik spiąć szeregowo i do tego zmostkowac 2 kanaly wzmacniacza
    powalla
    Moderator CarAudio
    Będziesz miał wtedy dla każdej cewki po ok. 70W .
    To z mostka przy 4 ohmach będziesz miał 144W , czyli patrz wyżej ;)
    Aby w pełni wykorzystać ten wzmacniacz to musiałbyś kupić wersję 2x4ohm i podpiąć każdą cewkę pod osobny mostek, podać sygnał mono do wzmacniacza i gain ustawić w miarę jednakowo.
  • #7 15084691
    bartek832004
    aha, czyli ten głośnik nie nadaję się zbytnio do tego wzmacniacza ;/ nie wiem czy podałem dobre parametry wzmacniacza , bo na nim jest napisane ze ma 4 x150 ,łącznie 600w . Dziękuje za pomoc
  • #8 15085900
