audi A6/C6 Quattro - dziwne błędy dotyczące ładowania
ewka85 21 Paź 2015 10:02 3993 3
  • #1 15084390
    ewka85
    Kupiłam autko ( audi a6c6 (4F2 2005 rok 3.0 bbj quattro ) dwa tygodnie temu póki jak na tutejszy klimat było zimno ( temperatura poniżej 30 stopni) wszystko było cacy teraz gdy ciepło zaczęły się schody gdy auto się nagrzeje podczas jazdy wszystko się resetuje, skrzynia przechodzi w tryb serwisowy ostatnio nawet wyskoczył błąd Airbag . czy to regulator przy alternatorze, akumulator wymieniony na nowy .
    Błędy:
    018061 P1653- sprawdź pamięć błędów modułu ABS. Zwarcie obwodu do innego zaworu
    017831 P1423 - system wtrysku wtórnego powietrza(blok1)- za niski przepływ powietrza
    017819 P1411- system wtrysku wtórnego powietrza(blok2)- za niski przepływ powietrza
    016947 P0563 - wysokie napięcie systemu. Zbyt mała wartość rezystancji
    016947 p0563 - wysokie napięcie systemu. zasilanie
    000532 napięcie zasilania. zbyt mała wartość rezystancji
    000447 ograniczenie funkcji przez nadmierne napięcie . zbyt mała wartość rezystancji
    002273 przepływ prądu stałego (etap2) zbyt duża wartość rezystancji
    002479 częściowe odłączenie zużycia włączone. zbyt duża wartość rezystancji
    002254 interfejs generatora otwarty obwód
    po zgaszeniu auta i odpaleniu palił się dalej airbag skrzynia pracuje normalnie
    wczoraj został wymontowany alternator valeo TG17C022 a w nim regulator napięcia ( coś za ładny jak na przebieg) valeo 2542604 i tutaj zaczyna się robić coraz ciekawiej wg producenta powinien być regulator 595458 po vin w VW podali mi nr 059903803G który regulator jest odpowiedni? czy włożony zły regulator może powodować takie cuda ? mogę przesłać fotki e-mailem
  • #2 15088421
    bula17
    A jakie ładowanie jest fizycznie na akumulatorze ??
  • #3 15089199
    ewka85
    13,5-13,8 jeśli jest mniej niż 30 stopni na dworze jeśli postoimy w korku albo na parkingu samochód zaczynają się dziać cuda . jeśli włączona jest klima takie cuda są przy wyższej temperaturze ostatnio się wysypał przy 26 ale klima była wyłączona ( obciążenie wyższe) .
  • #4 18810943
    Miku29
    I co ogarnięte masz co to było? U mnie wczoraj na autostradzie stanął pełno błędów i kontrolek. Wszystkie światła zgasły tylko obrotomierz działał no i odcięło zasilanie od skrzyni. Ani do przodu ani do tyłu
