Jak podłączyć falownik SV015ic5 do silnika MSG 802-4 B5 i pedałów sterujących?
oculta 21 Paź 2015 20:21 2088 14
  • #1 15086003
    oculta
    Witam posiadam falownik sv015ic5 oraz silnik MSG 802-4 B5 Firmy Kacperek o mocy 0.75/09 kW oraz dwa pedały sterujące przód(trzy żyłowe) i tył i mam pytanie dotyczące podłączenia jak wykonać czy te pedały podpinamy bezpośrednio pod falownik czy może przez jakie przekaźniki? i jak podłączyć silnik do tego wszystkiego żeby to grało a mianowicie gdy puszcze pedał silnik ma się zatrzymać i gdy ponownie nacisnę ma ruszyć z nastawioną prędkością tak samo do przodu jak i do tyłu
    Jak podłączyć falownik SV015ic5 do silnika MSG 802-4 B5 i pedałów sterujących? Jak podłączyć falownik SV015ic5 do silnika MSG 802-4 B5 i pedałów sterujących?
    Błażej
    Przecież w instrukcji masz napisane:
    P1 - START do przodu
    P2 - START do tyłu
    P3 - blokada pracy
    P4 - reset błędu
    P5 - JOG
    Sterujesz poprzez podawanie na te wejścia sygnału CM
    Więc pedały łączysz bezpośrednio do falownika. Pewnie w pedałach masz COM, NO, NC. Więc COM do CM, NO z pedału do przodu do P1, NO z pedału do tyłu do P2, a NC z obu pedałów do P3. Wtedy silnik będzie kręcić tylko jak pedały będą wciśnięte i zatrzymywać się, jak puścisz.
  • #3 15086058
    oculta
    ok dzięki może dam radę ;) jakiego przekroju kable mam zastosować do silnika i do falownika w pedałach też nie mam kabli ale tam chyba zwykłe sterownicze wystarczą 0.75-1?silnik też podłączam bezpośrednio z falownika z jego wyjść U V M ?
    aha no i w gwiazdę czy w trójkąt ten silnik?
    ok już wiem, że w trójkąt ma być połączone :)
  • #4 15089526
    oculta
    Udało mi się podłączyć falownik pod silnik i o dziwo ruszyło ale najpierw musiałem ustawić opcje uruchamiania falownika (RS, klawiatura lub z panelu falownika ) ale pojawił się problem mianowicie gdy podpielem sterowanie pedalem i falownik nie uruchomił silnika po przez sterowanie pedalem i wyswietlil się błąd informujący o podaniu sygnału na zacisk BX czyli Stop. Moje pytanie jest takie czy jak ustawie na falownika sterowanie tymi pedalem czyli RX FX BX falownik mi normalnie ruszy z pedałów wcześniej tego nie miałem ustawionego może z tąd ten błąd. Czyli jak zadam nastawy sterowania z pedałów na falowniku powinno ruszyć mimo że po naciśnięciu jeden z pedałów będzie podawał sygnał "do przodu" drugi cały czas będzie podawał sygnał Stop na falownik ? Aha jeszcze pytanie dotyczące silnika jak zasilić i podłączyć wentylator który jest z nim zintegrowany skąd wziąść zasilanie i na jakie zaciski je podać silnik wentylatora ma zasilanie 230v a zaciski jak na 3fazowe ale pomiędzy dwoma zaciskami U V W (nie pamiętam którymi) jest wpięty jakiś dlawik albo coś takiego.
    Błażej
    Fakt. Sygnał stop musi iść przez oba pedały połączone w szereg. Przez styki NC obu pedałów, ale szeregowo.Wtedy wciśnięcie któregokolwiek będzie kasowało sygnał stop na wejściu falownika.
  • #6 15089732
    oculta
    Ok będę próbował w szereg to podpisać dzięki a z tym wentylatorem orientujesz się może?
    Błażej
    Masz wyjście na przekaźnik wielofunkcyjny. Możesz z niego załączać element włączający wentylator. Na przykład przekaźnik właśnie.
    Pamiętaj, żeby do układu podłączyć jeszcze jakiś wyłącznik bezpieczeństwa.
  • #8 15089760
    oculta
    Ok dokładam przekaźnik 24DC i podaje na sygnał 230v który biorę z esa zabezpieczającego mam zamontowany wyłącznik remontowy i zabezpieczenie. A w silniku na które styki podać L N. Czy to wyjście z falownika muszę wysterować czy zawsze się załącza przy rozpoczęciu pracy falownika?
  • #9 15089778
    Błażej
    Paragraf I - 54 instrukcji mówi ci, jak możesz sobie skonfigurować ten przekaźnik. Zdaje się, że przez fabrykę jest ustawiony tak, ze załącza się w momencie rozpoczęcia pracy. Wentylator zamontowany na silniku, to raczej nie jest silnik szczotkowy, ale indukcyjny. Nie ma oznaczeń na zaciskach? Jeśli nie, to podłączenie jest dowolne.
  • #10 15089790
    oculta
    Są oznaczenia UVW tylko pomiędzy jest wpięty jakiś element wyglądający jak brązowy prostokąt tylko nie pamiętam między którymi stykami to bylo chyba VW ale nie jestem pewien
  • #11 15089816
    Błażej
    oculta napisał:
    Są oznaczenia UVW
    Na czym? Na silniku głównym, czy silniku wentylatora silnika? Zdjęcia jakieś zamieść. I schemat tego, jak to podłączasz.
    Masz w ogóle instrukcję do tego falownika?
  • #12 15089899
    oculta
    No instrukcji nie posiadam tylko tyle co zamieściłem a poniżej fotka styków silnika wentylatora
  • #13 15089936
    Błażej
    Akurat tak się składa, że instrukcja jest dostępna od ręki po wpisaniu w google typu falownika. Jak możesz w ogóle go konfigurować bez niej?
  • #14 15089956
    oculta
    Stricte instrukcji nie mam fizycznie ale fakt w necie jest chyba się nie zrozumieliśmy ; )
  • #15 15097072
    oculta
    Ktoś chętny do pomocy z tym podłączeniem chłodzenia w silniku jak ma być wykonane?
    Ok już wszystko jest wyjaśnione czerwony przewód U – fazowy L, niebieski – neutralny N
