Q6600 - Zwiększenie mnożnika ponad wartość maksymalną
21 Paź 2015 20:39 1605 14
  • #1 15086040
  • #2 15086165
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Kraniec_Internetów napisał:
    Co się stanie, gdy w Biosie ustawię Mnożnik powyżej 9? Np na 10,5? Uszkodzę procesor lub płytę główną?
    Te procesory, jak większość CPU Intel mają zablokowany mnożnik więc nie da rady go zwiększyć. Zmniejszyć można. Tu tylko zmiana FSB\QSB pomoże.
    Mój Ram pracuje przy 667MHz czyli FSB 333MHz.
    Powinna być możliwa zmiana dzielnika FSB\DRAM i CPU może pracować na 800 [ lub więcej] a RAM na 667 MHz.
  • #3 15086947
    Dra98
    W zakładce advanced ->jumperfree configuration -> AI overclocking -> manual i później CPU Freqency [ używając + i - lub wpisując na klawiaturze num] można ustawić oraz DRAM frequency. Uwaga na ustawienia RAM.
    Swoją drogą płyta nie jest najlepsza do OC więc 3 GHz nie jest złym wynikiem dla Q6600.
  • #5 15087510
    toska78
    Nie podałeś fabrycznego taktowania RAM-u. Rzeczywiste taktowanie RAM-u nie może być mniejsze od rzeczywistego taktowania szyny FSB. Jeżeli RAM ma taktowanie fabryczne 667 MHz, to przy podkręcaniu CPU powyżej FSB 333 MHz (cpu frequency), podkręca się też RAM.
  • #7 15093926
    toska78
    Fabryczne... Z tego co pamiętam oryginalnie FSB było ustawione na 266 a na RAMie jest napisane 667 MHz.
    Dowiedziałem się, że bez wymiany RAMu na 800MHz już procka nie podkręcę. A że RAMu mi się wymieniać nie chce to cóż.
    Masz złe informacje, bo nie można stwierdzić bez uprzedniego sprawdzenia, że jak ktoś ma RAM 667MHz, to powyżej FSB 333MHz nie wykręci. RAM też się podkręca. Ja np. mam konfigurację 2x2GB Apogee 800 CL4 + 2x1GB Kingston (na hynixach) 667 CL5 i na takiej P5Q Deluxe w zasadzie nie ma problemów przy FSB 424MHz, napięciu 1,88V i CL5.
  • #9 15094545
  • #10 15101632
    Bartusjusz
    Zależy, czy będziesz w przyszłości potrzebował ponad 4GB.
  • #11 15101636
  • #12 15103772
    JakubMi
    Jak miałem Q6600 to mnożnik dało się ustawić max na 9. Przy ramach 667, 3.0GHz to maksymalna wartość. Moim zdaniem nie ma sensu się bawić w wymianę RAM-u, żeby mieć 0.3GHz więcej, szkoda pieniędzy przy tak starej platformie i stosunkowo drogich DDR2.
  • #13 15103821
    toska78
    P5K jest lepsza od PKPL, wątpliwe żebyś bez zmiany napięć osiągnął 3,4GHz.
  • #15 15111361
