Search our partners
Altium - Text bez miedzi, "oblany" polem miedzi.
FastProject 21 Oct 2015 22:44 1206 4
  • #1
    FastProject
    Level 28  
    szukam sposobu na wykonanie w Altium Designer napisów, w taki sposób, aby były one z obszaru bez miedzi.
    Chodzi mi o takie coś do podświetlenia:
    Do tej pory każdy tekst a Altiumie jest z ramką, a po rozlaniu, maski (polygon pour) wygląda tak (kwadraciki i prostokąty wokół czcionki):
    Altium - Text bez miedzi, "oblany" polem miedzi. Altium - Text bez miedzi, "oblany" polem miedzi.
    Nie ma znaczenie czy reguła Clerance jest
    Chodzi o to, aby podświetlić tak wykonane napisy.
    Na pewno da się tak zrobić w Eagle, ale jak w Altiumie?
  • #3
    FastProject
    Level 28  
    Tak ale to jest chyba to samo co na 1 moim obrazku. A te napisy na PCB nie mogą mieć odstepow od rozsądnej masy power plane. A tu powstaje to co widać na moich zdjęciach dla tekstu normalnego i inverted z ramka i bez.
  • Helpful post
    #4
    Szaflik
    Level 20  
    Musisz zdefiniować regułę w grupie "Clearance" dla pierwszego obiektu jako IsText, dla drugiego Any (bądź odpowiedni dla twojego projektu dla warstwy / polygonu etc.) z wartością parametru Minimum Clearance 0. Wtedy polygon plane połączy się z textem i nie będzie efektu jak na lewym zdjęciu.
  • #5
    FastProject
    Level 28  
    Dzięki za potwierdzenie, że tak się da. W zasadzie już tego próbowałem wcześniej, ale nie mogłem dojść i odpowiednio ustawić reguł bo wokół mojego tekstu są jeszcze dość blisko ścieżki.
    Podsumowując: ustawiając reguły tak jak opisałeś efekt jest osiągnięty w 100%.
    Dzięki. Zamykam.
