Search our partners
astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG
22 Oct 2015 11:13 4116 21
  • Level 26  
    Witam mam problem z wyżej wymienioną instalacją.Jakiś czas temu kupiłem samochód z ową instalacją.Problem polega na tym że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania obroty spadają do około 400 i wtedy jest loteria albo wzrosną albo zgaśnie :| Problem się pojawia także wtedy kiedy auto jedzie na biegu(bez wciśnięcia pedału gazu) zaczyna szarpać.Problem pojawia się raz na jakiś czas czasem jest tak że przejadę 200km problem nie wystąpi a czasem na odcinku 20km przy każdym skrzyżowaniu odpalam samochód.Udałem się do mechanika zajmującego się instalacjami LPG który stwierdził że jedynie co może zrobić to wymienić instalacje na nową (jedynie butla zostanie)drugi zaś chce wyczyścić silnik krokowy jeśli to nie pomoże również wymiana instalacji.Czy naprawdę nikt tego nie serwisuje ?
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 24  
    Na benzynie też tak się dzieje?
  • Level 26  
    Na benzynie jest wszystko ok.
  • Level 24  
    Więc winy szukaj w instalacji lpg, napisz co to dokładnie jest, ewentualnie zrób zdjęcia.
    Ps a ecu nie zgłasza żadnych błędów?
  • Level 26  
    Ze jest problem z instalacja to juz wiem :) tylko ze zaden gazownik "na miejscu" nie chce sie do tego zabrać
    Twierdzi ze nikt mi tego nie zrobi .Proponuja wymiane za 1500zl wiec troche duzo a wydaje mi sie ze to kwestia regulacji tylko kto mi to wyreguluje? Gdzie moze znajdowac sie sterownik? To zrobie jakies foto moze bedzie latwiej
  • Level 41  
    Wymieniać każą dlatego, że nie wiadomo co tam padło i nie wiadomo jaki koszt a mało kto się tym zajmuje. Nowa instalacja bez butli około 2000zł ale nie wiem czy butli też nie trzeba bo w holenderskich butlach są pompy gazu a nie wiem jak to się ma do naszych instalacji.
  • Level 41  
    Tak. A jaka instalacja kosztuje tyle bez butli z montażem, wystrojeniem i gwarancją?
  • Level 26  
    Ja sie na tym nie znam pierwszy gazownik zajrzal i powedzial ze jest to "połsekwencja" co kolwiek to znaczy i ze oni sie "holenderskimi" instalacjami nie zajmuja moze wstawic nowa.Mam nadzieje ze ktos z woj.śląskiego sie tym zajmuje i bedzie wiedzial co jej jest.
  • Level 24  
    Zapewne mają fejsiki do staga zenitha brc i plg-techa, mniejsza z tym. Cyknij fotki okolice wtryskiwaczy, reduktora, i po kablach centralki coś co będzie wyglądać na nie fabryczne.
  • Level 19  
    Prawdopodobnie przycina się silniczek krokowy na rozdzielaczu wtrysku, dość częsta awaria. Druga jest niska strona ciśnienia reduktora, niszczeją membrany ze starości.
    Wszystko da się naprawić i to wcale nie tak wielkim kosztem. Istnieją zestawy naprawcze.
  • Level 24  
    Dobrze prawisz, ale ja bym jeszcze dodał zapchane filtry i wtryski btw, najpierw diagnoza potem naprawa a nie od razu nowa instalacja.
  • Level 26  
    Od osoby od ktorej kupowalem samochod mowil ze wszystkie filtry byly wymieniane oprocz wlasnie filtru gazu.Gazownik u ktorego bylem powiedzial ze ten filtr jest tylko odpowiedzialny za zywotnosc instalacji i nie ma on wplywu na jej prace.Niewiem czy to ma cos wspolnego ale w ostatnim czasie slysze prace (moze jakiegos silniczka) dzwiek podobny do tego ktory wydaje elektryczne lusterko podczas zmiany ustawienia lecz dzwiek wydostaje sie z pod maski.jutro przed praca zrobie potrzebne zdjecia
  • Level 41  
    Skoro Holenderska instalacja to obstawiał bym, że to nie półsekwencja tylko V generacja Vialle a tu już duże koszty są. Daj choćby zdjęcie wtryskiwaczy.
  • Level 26  
    Niestety nie miałem możliwości zdjąć pokrywy silnika i zrobić zdjęcia wtrysków zrobiłem zdjęcia elementów które wydają mi się nie fabryczne w tym samochodzie.Z nich wywnioskować można że jest to instalacja firmy ''koltec''
    astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG
    Co ciekawe znalazłem na pewnym forum jak w łatwy sposób zczytać błędy z tej instalacji jeśli to będzie pomocne jutro mogę wykonać taki zabieg astra g 1.6 16V LPG - holenderska instalacja LPG
  • Level 19  
    Dokładnie instalacja Koltec - bardzo dobra instalacja.
    Chłopaki z http://autogascentrum.pl/ zajmują się naprawami tych instalacji gazowych.
    Zadzwoń może coś przez telefon pomogą.
  • Level 10  
    Z naszą instalacją doradzili by Ci bez problemu ale w Holandii trochę inaczej podchodzą do tego rzemiosła. Są dwie możlowości albo faktyczni e wymienisz instalację na nową albo metodą prób i błędów staniesz się specjalistą od tego typu instalacji, cokolwiek wybierzesz życzę powodzenia.
  • Level 26  
    Tylko metoda prób i błędów moze mnie słono kosztować :cry: Dzis bylem u kolejnego gazownika ktory powiedzial ze zajmuje sie takimi instalacjami jednak kiedy powiedzialem ze to koltec stwierdzil ze sprzet diagnostyczny jest zbyt drogi do tego i on tego nie zrobi.Podłączylem szary przewód do masy jednak nie wskazuje na jakiekolwiek błedy co moglo by mnie nakierowac.Gdzie szukac pomocy czy rzeczywiscie musze wymieniac calosc?
  • Level 21  
    Witam, miałem podobny problem z instalacją Kolteca, odwiedziłem dużo serwisów, ale jeden pomógł wymienił filtr prędkości obrotowej, był przy centralce pod kierownicą ( mała czarna kostka i autko się odnalazło). To Węgrzce koło Krakowa Auto Gaz Holandia.
  • Level 26  
    Skontaktowalem sie z Panem ktory sie tym zajmuje.Stwierdził ze regeneracja reduktora pomoże na te objawy.Jutro jeszcze wyczyszcze silnik krokowy i zobacze jak sie zachowuje jesli nie bedzie poprawy pojade na regeneracje koszt to 350zl
  • Level 26  
    Wczoraj byłem u specjalisty który wymienił silnik krokowy samochód stał się bardziej żwawy.Jednak po kilkunastu kilometrach gasł na każdym skrzyżowaniu.Po ponownej wizycie i regeneracji parownika samochód zachowuje się świetnie przejechałem około 150km nie szarpał nie gasł itp.
    Wydaje mi się że temat jest do zamknięcia dziękuje użytkownikom forum za pomoc i pozdrawiam
