Mercedes W140 3,2 92r - Błąd ASR nie działa przepustnica elektroniczna
arturo13 22 Paź 2015 13:54 3237 4
  • #1 15087442
    arturo13
    Po odpaleniu przez chwilę wszystko działa ok, przepustnica (000 141 74 25) reaguje na pedał gazu. Jednak najczęściej po puszczeniu gazu pojawia się błąd ASR, przepustnica wyłącza się a w komputerze pojawiają się błędy
    054 regulation part EFP M16/3
    055 no return action M16/1
    224 idle contact switch S29/3
    Sprawdziłem więc wszystkie przewody sygnałowe w przepustnicy i wszystkie na pierwszy rzut oka wyglądają OK.
    Numery pinów z tego schematu:
    Na testerze (Launch) napięcia z potencjometrów w przepustnicy mam również wyświetlane więc jest pewne że dochodzą sygnały do sterownika.
    Później sprawdziłem switch S29/3, napięcie przy puszczonym pedale gazu 4,7V jak tylko nacisnę zmienia się na 1,65V i tu też wszystko działa OK, podłączyłem oscyloskop żeby szybciej widzieć zmiany skasowałem błedy (054 nie da się skasować) uruchomiłem silnik, chwilę pogazowałem, wszystkie wciśnięcia pedału gazu powodowały zmianę napięcia na S29/3, po chwili zaświecił się ASR i przepustnica przestała reagować, sprawdziłem błędy i znów to samo (054 055 224) o nie zauważyłem żadnego błednego zadziałania S29/3.
    Jak włącze zapłon to również dzieje się coś takiego że po chwili wyłącza się przepustnica.
    Co jeszcze można sprawdzić ?
    Co może być przyczyną takiego dziwnego działania ?
  • #2 17182867
    plakatjkm
    Mam to samo. Przepustnica od dłuższego czasu chodziła coraz gorzej, szczególnie po nagrzaniu silnika. Jakieś dwa miesiące temu zaczął się załączać ASR i przepustnica elektryczna nie reaguje na naciśnięcie gazu. Wszystko wyczyściłem, rozkręciłem, skontrolowałem, powinno działać jak należy. Nie wiem już sam, czy to wina przepustnicy, czy przyczyna leży gdzie indziej.
  • #3 17182888
    arturo13
    Ja teraz założyłem nową i chodzi jak zegarek.
  • #4 17182978
    Pawel wawa
    Gdyby Kolega Autor podpiął oscyloskop na sygnały z IPS oraz SPS, zobaczyłby jak "trzeszczą" te potencjometry. Całkiem jak gałka głośności w starych radioodbiornikach. ;) Problemem są wytarte ścieżki. Niestety taka przepustnica albo jest do wymiany, albo do regeneracji na chińskich zamiennikach, oryginałów nie ma, nie było i nie będzie. Tylko całe przepustnice.
  • #5 17231047
    plakatjkm
    Oddałem ją do regeneracji i powiedzieli, że potencjometry są zużyte i nie da się ich wymienić. Nie wiem już co teraz zrobić. Używanej za bardzo nie ma nigdzie, nowa to może w jakimś salonie firmowym za grube tysiące czyli tyle ci samochód jest wart. Nie da się jej jakoś przerobić, żeby otwierała się mechanicznie w całym zakresie ruchu?
