Dell Inspiron 3521-7724 płyta VAW00 LA-9104P nie włącza się, nie reaguje
puchacz11 23 Paź 2015 17:55 1557 12
  • #1 23 Paź 2015 17:55
    puchacz11
    Witam kolegów,
    Mam problem z laptopem jak w tytule.
    Laptop całkowicie "zimny"
    Nie ładuje baterii, nie reaguje na włącznik, pobór prądu 0,00A
    Żadnej diody.
    Do tej pory przeprogramowalem BIOS (nie jestem do końca pewny wsadu) oraz wymieniłem KBC.
    Czy może ktoś pomóc?
  • #2 23 Paź 2015 18:06
    dominik55555
    Nie wiem czy sobie zdajesz sprawę, ale KBC KB9012 jest układem programowalnym. Można wstawić używkę z takiej samej platformy lub nowy zaprogramowany. Na dzień dzisiejszy nowe zaprogramowane sprzedaje chyba tylko Kocham-Basie.
    VIN masz? +3VLP masz?
    0
  • #3 23 Paź 2015 19:32
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Programuję te układy.
    0
  • #4 23 Paź 2015 20:08
    lisek
    Spec od monitorów
    Masz SM na Compal_LA-9104P i pomyśl Link_ Compal_LA-9104P
    - zacznij od PU100 ISL88731CHRTZ
    - potem ukł. 3,3V i 5V stby (dyzurne) czyli PU200 RT8205LZQW
    * na przycisku Power masz mieć H (3.3V)
    * jak masz +3VALWP i +5VALWP to zacznij sie rozgladac za Bios""em i wsadem dla (UH6 + UH2)/ KBC +Bios
    0
  • #5 24 Paź 2015 01:55
    dominik55555
    Ja też mam możliwość programowania. Kolega je sprzedaje zaprogramowane? A to nie widziałem.
    0
  • #7 24 Paź 2015 11:23
    puchacz11
    Dziękuję za odpowiedź i udostępnienie schematu.
    Wlutowałem z powrotem oryginalny KBC.
    Na włączniku 0V, +3VALWP i +5VALWP również po 0V
    Wymieniłem PU100 oraz PU200 (z używek) - bez zmian.
    0
  • #8 24 Paź 2015 11:28
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Podaj napięcia z PQ100, 101.
    Niepotrzebnie wymieniasz co popadnie bez konkretnej diagnozy powodując kolejne usterki.
    0
  • #9 24 Paź 2015 12:01
    puchacz11
    Napięcia na pq100:
    5,6,7,8: 20,3V
    1,2,3: 19,8V
    4: 19,8V
    pq101:
    5,6,7,8: 0V
    1,2,3: 19,8V
    4: 19,8V
    0
  • #10 24 Paź 2015 12:19
    boro1234567
    Spec od komputerów
    puchacz11 napisał:
    pq101:
    5,6,7,8: 0V
    Tu jest nieprawidłowo, brak napięcia +B.
    Jaka jest rezystancja na PR102 w stosunku do masy?
    0
  • #11 24 Paź 2015 12:42
    puchacz11
    10MOhm i powoli spada
    Zapomniałem dodać , że wymieniłem mosfety na samym początku.
    PQ100 i 101
    PQ101 w oryginale miał oznaczenie 4409, zastosowałem 4407.
    Mają zbliżone parametry.
    0
  • #12 25 Paź 2015 07:37
    lisek
    Spec od monitorów
    Zmierz opornośc na PL201, jak mała szukaj dalej co jest jeszcze "ubite" kiedy +B 19V poszło dalej..?
    np.
    - po linii PU300 i jego otoczeniu pq300 (wytwarza napięcia dla RAM)linia +1.5VP
    - kondensator CD14 który zawsze ulega przebiciu gdy +19V .....
    - dokładnie PU200 otoczenie
    1
  • #13 10 Lis 2015 15:28
    puchacz11
    Niestety nie udało się naprawić płyty
    Laptop został oddany nienaprawiony
    0
