Problem z kartą pamięci smart media ?
PAWELO 08 Cze 2005 20:12 2852 4
  • #1 1561135
    PAWELO
    jestem posiadaczem karty pamięci smart media 4MB nie wiem co jej się stało nieda się jej sformatować posiadam czytnik kart i po włożeniu karty i próbie sformatowania wychodzi błąd "Dysk zabezpieczony przed zapisem" nie wiem co jest grane wcześniej karta działała bez zarzutu.Po włożeniu karty do aparatu nie widzi jej wyświetla że nie można zrobić żadnego zdjęcia ? Czy karte da się jakoś odratować ? prosze o pomoc.
    Pozdr. i dziękuje .
  • #2 1561300
    wroblewg
    Głupie pytanie ;)
    Na karcie (od strony styków) masz obok prostokąta z ID koło - nie nakleiłeś tam czegoś ?
    Z tego co pamiętam ( sprzed 2-3 lat jak miałem aparat na SM więc moge coś namotać ;) ) to zabezpieczenie przed zapisem - ma byc czarne w twoim przypadku.
  • #3 1567630
    PAWELO
    Witm
    Jak miałbym coś nakleć ? karta działała ok do czasu , nic nie naklejałem.
  • #4 1647758
    szatz
    Masz zabezpieczoną kartę przed zapisem (podobnie jak z dyskietką )powinien tam być przełącznik lub coś innego - musisz ją odbezpieczyć i powinno być OK
  • #5 3267648
    HouseM
    Głupoty tutaj piszesz szatz czytaj co piszą przed Tobą i nie będziesz takich głupot sadził. Karta SM ma zabezpieczenie przed zapisem w postaci własnie tego czarnego kółeczka. Jak jest na nim coś naklejone albo wystarczy że jest brudne nie zapiszesz na karcie nic
