rover 825sd po wymianie bateri w pilocie blokuje rozruch
salwador 08 Cze 2005 20:13 3453 8
  • #1 1561139
    salwador
    wiec tak po wymianie bateri w pilocie u fachowca przestal dzialac pilot no i od tego momentu nie ma szans odpalienia auta po konsultacji (pseudo fachowcami) w serwisie rovera(niech zyja fachowcy z serwisu co nie maja pojecia o niczym)dowiedzialem sie tyle co jest napisane w ksiazce obslugi auta ze kod odblokowujacy blokade jest na kardce wiszacej obok bezpiecznikow i ze procedura wpisywania tego kodu wyglada tak: dla kodu (2345) 15 sekund trzymac klucz w zamku w pozycji lewej(zamkniete)potem dwa ruchy kluczem pozycja prawa srodek potem trzy ruchy pozycja lewa srodek potem cztery ruchy pozycja prawa srodek potem piec ruchow pozycja lewa srodek i ma sie odblokowac i po tym nic dalej dioda od immobilisera miga i lipa wiec co nastepuje zdaje sie na doswiadczenia sympatykow elektrody a nie ludzi pracujacych w serwisach pustych jak przeterminowane arbuzy a jak arbuzy nie sa puste jak sa przeterminowane to wyobraznia kazdego fachowca pozwoli okreslic pustosc fachowcow w serwisie dziekuje z gory za zainteresowanie pozdrawiam
  • #2 1561467
    monterek3
    Spróbuj wprowadzać kod bez tego pierwszego 15 sek. Po wprowadzeniu kodu powinien na moment uruchomic się sygnał dzwiękowy. Aaa i z tego co pamietam to po złej próbie immo blokuje się chyba na pół godziny.
    Powodzenia
  • #3 1570403
    salwador
    jest lipa bo probowalem juz wszystkiego kazdej kombinacji bylo ich tyle ze nie da sie tego opisac doszlem do tego ze z immobilisera lucas w czsie rozruchu ma byc wyslany sygnal do sterownika pompy bosch 417 ( nie jest to masa ani plus) tego sygnalu niema bo pilot nie jest zsynchronizowany z centralka lucas po probach zaklucania toru taktowania procesora w centralce lucas udalo mi sie odpalic auto chodzilo by az do wypalenia paliwa ale jak go zgasilem i probowalem odpalic jeszcze raz to efekt blokowania silnika po dwoch sekundach pracy powrocil niepowtazalem zaklucac proca jeszcze raz zeby cos nieuwalic jak ktos ma jakies sugestie to bede wdzieczny
  • #4 1570578
    szwangru2
    sprobuj tak; wyjmij baterie z pilota , przez co najmniej 5 sekund naciskaj na przemian obydwa przyciski pilota wloz baterie .odblokuj auto kluczykiem ,skieruj pilota z malej odleglosci na auto i przycisk z symbolem wylacznik bezpieczenstwa albo wypukly przycisk nacisnij co najmniej czterokrotnie w krotkim czasie. moze poskutkuje . powodzenia .
  • #5 1570952
    salwador
    ta kombinacja byla wykozystana na poczatku dzieki za zainteresowanie
  • #6 1575359
    salwador
    dla poglebienia wiedzy tu jest instrukcja obslugi po angielsku http://uk.geocities.com/liamegan2000/handbook.htm
    wiec poddalem sie samochodu nie ruszaja zadne programy diagnostyczne ani urzadzenia serwisowe ale tematu nie zamykam i prosze dopisywac swoje sugestie i doswiadczenia moze komus sie przyda
  • #7 1575967
    psit
    ile masz pilotow i kluczy,pod rok moze cos znajde
  • #8 1576379
    piokie
    Zakładam ze próby synchronizacji i wyłączenia immob z poziomu zamka kierowcy nie powiodły się. czy gasnie Ci czerwona kontrolka od immob na desce. W tych modelach przez puszke immob przeciągniety jest sygnał na start rozrusznika (należy zmostkowac wy w immob). Jak już rozrusznik zacznie krecić a dalej immob blokuje zostaje Ci wykasowanie immob z sterownika.
  • #9 1578619
    salwador
    wczesniej opisalem ze auto odpala i gasnie czyli wydaje mi sie ze z rozrusznikim se poradzilem oczywiscie przez mostek a klucze sa dwa pilot jeden kod ktory posiadam nie odblokowywuje immo a pytajac w serwisie rovera we wroclawiu o kod powiedzieli ze nie maja bazy danych ktora posiada takie informacje jedyne co to mozna zczytac mape pamieci w motorolce i kombinowac ale jeszcze trzeba by wiedziec jak zakodowany jest owy klucz i gdzie go szukac
