PS3 FAT - napęd wariuje, nie wciąga płyt, potrójny "Beep"
Najner 23 Paź 2015 22:20 2139 9
  • #1 15097792
    Najner
    Witam! Kłopoty z napędem zaczęły się od tego, że przestał działać przycisk Eject, ale konsola normalnie wciągała i czytała płyty. Płyty wyciągałem poprzez naciśnięcie trjkąta na padzie w głównym menu konsoli. Gdy naciskałem przycisk Eject, to napęd wydawał dźwięk trzech szybkich beep'nięć. Później napęd zupełnie przestał wypluwać i czytać płyty. Otworzyłem konsolę i wydaje się, że to była wina taśmy napędu, była trochę zmęczona życiem i w jednym miejscu mocno złąmana i wyrobiona. Kupiłem więc nową taśmę z allegro (nie jest to taka sama taśma jak oryginał, jest wykonana z nieco innego materiału, ale wymiary taśmy oraz liczba pinów się zgadza) i podłączyłem na niej napęd - w dalszym ciągu eject wydaje z siebie trzy szybkie beepy, a napęd nie wciąga płyty. Nie mam niestety możliwości sprawdzenia taśmy z innej konsoli. Czy uważacie, że to możliwe, że dwie taśmy są padnięte? Co innego może być przyczyną?
  • #2 15102893
    robin11
    Witam Napęd raczej powinien pobierać płytę bez względu na taśmę. Sprawdź zasilanie napędu i czy jak wciśniesz mocniej płytę czy mechanizm pracuje.
  • #3 15103255
    Najner
    Dziękuję za odpowiedź. W którym miejscu sprawdzić zasilanie napędu? Jak wciskam płytę, to wchodzi bez problemu do samego końca - jestem prawie przekonany, że mechanizm złożyłem w odpowiedni sposób (instruowałem się filmami na YouTube). Faktycznie napęd zachowuje się tak jakby nie miał napięcia. Mam miernik, tylko nie wiem w którym miejscu mogę sprawdzić.
  • #5 15297126
    rabek2004
    witam.
    Mam ten sam problem z ps3 fat 80gb a mianowicie konsola nie chce wciągać płyty po naciśnieciu eject tylko odgłos trzech bipów a jak konsola jest na czuwaniu czerwona dioda po próbie włożenia płyty to konsola sie załącza ale nie chce wciągnąć płyty czy ktoś już rozwiązał ten problem proszę o jakieś porady ???
  • #6 15297282
    robin11
    Witam Czy przy próbie włożenia płyty słychać pracę mechanizmu, silniczka. Jeśli tak prawdopodobnie coś z mechanizmem.
  • #7 15298914
    rabek2004
    nic nie słychać a przy wkładaniu płyty nic nie blokuje idzie prawie całą włożyć ale nie chce jej wciągnąć
  • #9 15299039
    rabek2004
    zaczęło się od tego że nie czytało płyty jak była włożona i nie chciała wyjść po naciśnięciu eject musiałem rozkręcić napęd i ją wyjąć przy tym zresetowałem napęd według filmiku z yutube( rozkręcenie silniczka i tego trybka) po złożeniu po którejś tam próbie wkładania płyty załapało i wszystko działało po naciśnięciu eject płyta wyszła bez problemu wyłączyłem system i załączyłem i znowu nic i od tego czasu już nie chce działać a potrzebuję sprawny napęd do odpalenia gier przez multimama a żeby je odpalić to musi byc sprawna podobno logika napędu ???
    (zaznaczony strzałką układ zasilający napęd P848 też bezpiecznik F6002) co to znaczy też bezpiecznik czyli przy tym układzie ten mały brązowy z prawej strony to bezpiecznik i czy te z numeracją od 1 do 6 to też bezpieczniki ???
  • #10 15300462
    Najner
    U mnie pomogła ponowna wymiana taśmy napędu oraz odpowiednie złożenie całego mechanizmu.
