Problem z centralnym zamkiem pneumatycznym w mercedesie 190
darfrut 08 Cze 2005 21:19 4212 10
  • #1 1561324
    darfrut
    Mercedes 190 ma tylko centralny zamek orginalny.
    założyłem alarm "langeford" (działa bez problemów) i chciałem podłączyć centralny zamek do alarmu.Przy okazji szukania kabli z centralnego zamka w (przednie drzwi od kierowcy) zrobiłem gdzieś zwarcie na kablach od centralnego i teraz nie można zamyknąć centralnego nawet kluczykiem od tej właśnie strony (od kierowcy) ,a od strony pasażera można zamkają się wszystkie siłowniki, nawet ten od kierowcy .Co mogło się stać???
    I jak podłączyć alarm "Langeford" pod pnełmatyczny???
    z siłownika z rozebranych drzwi (od kierowcy) wychodzą trzy kable jeden to +12v
    Bardzo proszę o pomoc???
  • #2 1561715
    wloc
    spaliles przelacznik w drzwiach kierowcy sterowanie odbywa sie na jednym przewodzie raz jest podawany minus na zamykanie a raz plus na otwieranie schemat podlaczenia jest w download samochody
  • #3 1563392
    darfrut
    Czy ten przełącznik można jakoś naprawić?
    czy trzeba wymienić na nowy
  • #4 1564441
    wloc
    niestey tylko wymiana
  • #5 1566078
    MARK_13
    Skoro tak i tak bedziesz korzystal z sterowania z centralki alarmowej tochyba nie musisz sie tak bardzo przejmowac sterowaniem centralnego zamka, wystarczy tylko podlaczyc sterowanie przez przekazniki.
  • #6 1569329
    darfrut
    Ile może kosztwoać pompa centralnego zamka pneumatycznego od mercedesa 190E ???
    bo właśnie spaliłem :oops:
    mały błąd i............
  • #7 1569674
    wloc
    dobry elektronik naprawi bo tak to zalezy gdzie kupujesz
  • #8 1576262
    kzaw
    Proponowałbym zamiast kupowania nowej pompy założyć elektryczny. Wyjdzie taniej.
  • #9 1577909
    wloc
    ja mam pompke ale od pasata
  • #10 1578353
    Danieloos
    Ostatnio za używaną płaciłem 250zł.
  • #11 1579126
    darfrut
    Dzięki za odp.
    Pompę naprawiłem!!! :D
