Intek M-120 Plus - Nie działa po zmianie polaryzacji.
rolnikszukazony 25 Paź 2015 14:59 993 4
  • #1 15095155
    rolnikszukazony
    Poziom 7  
    Witam, posiadam radio po zmianie polaryzacji Intek M-120 Plus. Wypalone były dwie ścieżki(naprawione), radio się nie włączało. Wymieniłem to co było wizualnie uszkodzone - TDA2003(popękany), spalony R151, C46(wydaje mi się, że był lekko spuchnięty). Profilaktycznie wstawiłem nowe 1n4007 w miejsce D8, D9 i D12. Radio wystartowało lecz nie zmienia kanałów i raczej nie odbiera, ale prawdopodobnie nadaje bo po naciśnięciu mikrofonu świecą się diody oraz słychać "piknięcie" po puszczeniu przycisku. Proszę o porady co jeszcze mam powymieniać.
  • #2 15095388
    kriss51
    Na wyjściu U7 masz 8V? Na emiterze Q23 jest około 6V? Jeszcze na emiterze Q5 powinno być około 5V. Tyle na dobry początek.
  • #3 15095912
    birband
    Tak jak napisał kriss musisz sprawdzić: stabilizatot napięcia U7 78LO8, dioda zenera D13 (6,8V) i D2 (5,6V).
    Dopiero potem możemy szukać dalej.
  • #4 15107206
    rolnikszukazony
    Poziom 7  
    Sprawa wygląda trochę inaczej nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Po włączeniu radia ciągle świeci TX(nie wiem czy nadaje) po naciśnięciu przycisku radio odbiera i to bardzo ładnie i kanały się zmieniają. Mikrofon pochodzi od radia Sunker przeglądając neta zmieniłem 3 kable we wtyczce, ale raczej źle patrząc na inną stronę zresztą teraz jest odbiór lecz po naciśnięciu PTT radio przestaje szumieć, ale dioda TX się nie świeci. Z kablami od mikro raczej jutro sobie poradzę(padłą bateria w mierniku), ale posprawdzałem również Q23 jest 6V; U7 jest 8V; D13 jest 6V, ale na Q5 i D2 nie ma nic . Za co odpowiada Q5 i D2?
  • #5 15107297
    kriss51
    Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników.
    Ty nic nie wspomniałeś o nie oryginalnym mikrofonie.
    Q5 zasila wyświetlacz, więc skoro świeci to pomyliłeś się z pomiarami. Zresztą to już nie istotne. Problem masz z mikrofonem, a w zasadzie w błędnym jego podłączeniu.
    TX\RX przełączane jest masą.
    Masa musi być podłączona do środkowego pinu przełącznika w mikrofonie.
    Odbiór do pinu od str. przycisku, nadawanie z tyłu.
    Masa- pin 1 w gniazdku
    TX- pin 3
    RX- pin 4
    Zresztą zerknij do schematu.
