Witam. Mam problem z alanem radyjko odbiera ale nie nadaje. Po wciśnięciu mikrofonu zapala sie TX ale na skali pokazuje 0. Mikrofon był zmieniany.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamModerowany przez kriss51:Czytać nie potrafisz? Wyraźnie jest napisane że dioda TX się zaświeca, więc włącza TX, ale brak mocy. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
klmn18 napisał:Jak to zrobic i gdzie tego szukac?
klmn18 napisał:Nie wiem czy dobrze zmierzylem napiecie na q201 to 0.83 bez nadawania i 0.83 podczas nadawania.
klmn18 napisał:kolektor 0 emiter 1.3
klmn18 napisał:Tak wogole to jakie powinno byc napiecie na tym Q201
kriss51 napisał:Typ Q201 to 2SA1276. Może na nim pisać A1276.
klmn18 napisał:Mam to wszystko mierzyc wzgledem masy??
klmn18 napisał:Q304 juz mierzylem wczesniej pokazuje 1250 v
Kolektor- 1250 v
Emiter- 1250 v
D202 16v
klmn18 napisał:Q304 15.9 V
q303 16 V
klmn18 napisał:Podalem napiecie na Q303 i Q304.
klmn18 napisał:Kondensator C433 - 0 v
klmn18 napisał:C433 Pojawiło sie napiecie 6.41 v
