Jak zresetować zegarek Casio Edifice EFA-121 po wymianie baterii?
Htomas 26 Paź 2015 09:00 18612 6
  • #1 15097105
    Htomas
    Właśnie stoję przed problemem wymiany baterii (2xSR927W) w tym zegarku. Na blaszce sprężystej dociskającej baterie była naklejona etykieta jak w załączniku
    z napisem "After battery replacement, contact AC with battery (-) using tweezers".
    Czytalem ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1291890.html, ale tam było aby zewrzeć styk AC (All Clear?), 1 na moim zdjęciu, z biegunem plusowym baterii. Problem w tym, że jak założę bateryjki to bieguny minusowe są niedostępne, bo blaszka dociskająca (3) jest połączona z biegunami plusowymi bateryjek (obudową). No chyba, że ten styk który na zdjęciu zaznaczyłem jako 2 jest połączony z minusem. Nie chcę zepsuć zegarka zwierając te 2 punkty doświadczalnie. Wie ktoś jak zresetować ten zegarek?
  • #3 15097183
    Htomas
    goldi74 napisał:
    Zobacz tu: http://www.sempowicz.pl/jaka-bateria-do-zegar...e-do-zegarkow-casio-bisset-adriatica-i-innych Z opisu wynika, że jeżeli są 2 punkty AC to należy je zewrzeć ze sobą.
    Ale u góry blaszki otaczajacej moduł zegarka jest oznaczenie (-) miedzy napisami CASIO i JAPAN. Sprawdziłem omomierzem, ze blaszka ta jest połączona galwanicznie z dolnym stykiem (minusowym) lewej baterii. I wygląda na to, że bateryjki są połączone szeregowo
  • #4 15097321
    goldi74
    Warto sprawdzić czy ten drugi punkt obok AC też jest połączony z minusem i tą blaszką. Mimo to oznaczenie na blaszce (-) jest zgodne z tym oznaczeniem na naklejce i sugeruje, że to właśnie do tej blaszki należy zewrzeć punkt AC.
  • #5 15098243
    Htomas
    Zwarcie AC z blaszką oznaczoną (-) spowodowało zadziałanie zegarka po wymianie baterii :D trzeba pamiętać, aby nakleić ponownie tę białą naklejkę informująca o resetowaniu na blaszkę dociskającą bateryjki (plus zasilania), bo bez tego po założeniu pokrywki i połączeniu jej z obudową zegarka (masa) następuje zwarcie bateryjek i wyświetlacz zegarka gaśnie. Co prawda dymu nie ma, ale bateryjki nie będą już takie same, jak nowe wyjęte z opakowania
  • #6 20629489
    Marcin270978
    Zwarłem AC z blaszką - najmniejszym śrubokrętem jaki posiadam przekrzywiając go w stronę blaszki - Zegarek odpalił
    Dzięki
