Peugeot 206 1.1 2000r - Wskazanie temperatury i włączony wentylator
lugi666 27 Paź 2015 16:06 2607 8
  • #1 15100406
    lugi666
    Mam problem z Peugeotem 206 1.1
    Wskazówka temperatury po włączeniu zapłonu od razu wskakuje na czerwone pole.
    Po odpaleniu włącza się wentylator.
    Tester wyrzuca błędy:
    P0118- Sygnał czujnika temperatury cieczy
    P0115- Sygnał czujnika temperatury cieczy nie sprecyzowany.
    Z pozycji testera temperatura cieczy w normie, nawet po odpięciu obu czujników( 3 oraz 1 pinowy) cały czas widoczna jest temperatura silnika.
    Czy jest jeszcze jeden czujnik przy tym układzie??
    Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem??
    Dodam tylko, że sterownik to MM z trzema wtyczkami.
    jokerro
    Sygnał z czujnika najpierw biegnie do bsi i tam trzeba zobaczyc co sie dzieje,nie napisałes w jakim sterowniku wyrzuca te usterki.
  • #3 15100663
    lugi666
    Błędy wyrzuca w sterowniku silnika.
    Tam jest BSI??
    wydawało mi się, że to zwykła skrzynka bezpieczników
  • #4 15100867
    jokerro
    No tak podejrzewam,w tym tygodniu robilem taki wozek z 99r i juz miało bsi
    pepe150
    Poziom 36  
    Jest zwykła skrzynka bezpieczników i obok BSI.
    W przypadku aut bez BSI 1 czujnik szedł do komputera, drugi na zegary, czasami był trzeci, ale miało to najczęściej związek z klimą. Ale standardowo szły 2 pinowe.
    Włącza się wentylator, bo komputer uznaje błędne odczyty i woli uruchomić go żeby nie przegrzać silnika.
  • #6 15101683
  • #7 15102309
    lugi666
    Klimy brak.
    Jeden czujnik jest 1- pinowy, drugi 3- pinowy.
    Jeden pin z czujnika 3- pinowego nie jest połączony z ECU.
    Idąc po wiązce prowadzi do kabiny. Wydaje mi się, że do BSI??
    Czy bezpośrednio na zegary??
  • #9 15102864
    lugi666
    Problem rozwiązany.
    Wypalony pin wewnątrz ECU od czujnika.
    Dziękuję za sugestie i pozdrawiam
    Dla potomnych jeden pin z czujnika 3- pinowego idzie bezpośrednio do licznika bez BSI.
