Jak zaprojektować obudowę do Magnat Power Bull 300 z radiem Pioneer DEH-4000UB?
nikodem99 27 Paź 2015 21:46 567 5
  • #1 15101564
    nikodem99
    Witam dostałem głośnik Magnat Power Bull 300 i szukam pomocy w sprawie zaprojektowania dla niego obudowy/tuby. Czytałem na internecie że głośnik nie jest z najwyższej półki itp. ale dostałem go za darmo więc jedyny koszt jaki poniosę to materiału i wzmacniacza. Radio jakie posiadam to Pioneer DEH-4000UB i czytałem gdzieś że na (chyba) lewym tylnym kanale ma wyjście 70 watt i ludzie podłączali jakieś głośniki ale do tego chyba będzie potrzebny wzmacniacz ?
    Dodam że samochód to Omega B Kombi jeśli będzie to potrzebne
    Parametry jakie znalazłem :
    Fs = 30, Hz
    Qms = 4,3
    Vas = 110, liters
    Cms = 0,138 mm/N
    Mms = 203,9 g
    Rms = 8,94 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 308,8 mm
    Sd = 749,2 sq.cm
    P-Vd = 0,599 liters
    Qes = 0,31
    Re = 3,4 ohms
    Le = 0,186 mH
    Z = 4, ohms
    BL = 20,53 Tm
    Pe = 300, watts
    Qts = 0,29
    no = 0,924 %
    1-W SPL = 91,86 dB
    2.83-V SPL = 95,57 dB
    Nie jestem pewien czy są dokładnie do tego głośnika ponieważ mało informacji jest na jego temat w internecie
  • #2 15102774
    wyrokulicy
    Niektóre radia Pionieer mają tzw DSD czyli Direct Sub Draive, teoretycznie oddają wtedy 70w/2R na jednym z kanałów tylnich ale trzeba ustawić w menu właściwa opcję i podłączyć pod właściwy kanał (jeden służy do obciążenia 2R, drugi do 4R) Proponuje ściągnąć instrukcję :) Wzmacniacz z radia za słaby ale zawsze coś pogra...
  • #3 15103353
    nikodem99
    A jeśli podłącze na tylne wyjście bez wzmacniacza dla subwoofera to wtedy nie będzie mi działał głośnik w tylnych drzwiach ?
  • #4 15104748
    wyrokulicy
    Jeśli podłączasz suba to drugi kanał musi być wolny - zalecenie producenta z instrukcji. Więc albo tylne drzwi albo maly sub w bagażniku. Swoją drogą dość ciekawa funkcja, używałem z głośnikiem 2x4R spiętym w 2R, działało, nie przegrzewało się przez dobre 6 msc :)
  • #5 15106384
    nikodem99
    Więc żeby wszystko grało muszę kupić wzmacniacz.
    A co do obudowy szukałem na internecie i chyba najlepiej zamkniętą tak ?
    wyrokulicy
    Najlepszym chyba wyjściem przy robieniu nagłośnienia to dobry przód w drzwiach i sub w bagażniku :) Tył bym sobie odpuścił no chyba że pasażerowie muszą mieć dobry odsłuch też . Pod wzmacniaczem sub zagra lepiej (o ile przyyzwoity wzmacniacz ogarniesz)
