Atari 2600 - Czy można użyć joysticków DB9 z innych konsol?
porywacz_zwlok 28 Paź 2015 08:47 1869 12
  • #1 15102282
    porywacz_zwlok
    Wczoraj kupiłem okazyjnie (a może nie) Atari 2600 w wizualnym stanie perfekcyjnym. Maszynkę uruchomiłem i działa ona bez problemu a jedynie problem jest z padami. Otóż w jednym nie działa sterowanie góra i dół a drugim prawo i lewo. Rozkręciłem pada, wyczyściłem wszystko ale sytuacja nie poprawiła się i tutaj mam do was pytanie. Czy można od innych konsol lub starych ośmiobitowców (DB9) podłączyć inne joysticki lub pady? Czy ktoś posiada schemat połączeniowy takiego pada, by móc zweryfikować czy elektrycznie przewody są sprawne?
    arnoldziq
    Proszę bardzo:
  • #3 15102512
    porywacz_zwlok
    To wersja z jednym przyciskiem. Ja mam dwa i jakieś dwa rezystorki w środku.
    arnoldziq
    Schemat złącza joystick-a w Atari wygląda tak :
    Co prawda nigdy nie miałem takiego pad-a z dwoma przyciskami, a tylko pojedynczym "fire" jak na schemacie w poprzednim poście, ale chyba nie ma problemu, żeby na tak nieskomplikowanym schemacie prześledzić jak te przyciski sa podłączone.
  • #5 15102623
    porywacz_zwlok
    Teraz w pracy jestem i prześledzić nie mogę stąd moje pytanie by się przygotować do pracy domowej.
  • #6 15103501
    porywacz_zwlok
    I jednym i drugim padzie są poukruszane przewody. Czy gdzieś mogę taki przewód kupić?
    arnoldziq
    Dokładnie taki przewód, to będzie problem zakupić.
    Ale możesz sobie takie przewody "dorobić" lutując zwykły giętki kabel do żeńskich wtyczek RS-232.
  • #8 15103703
    porywacz_zwlok
    Jest to jakieś rozwiązanie lecz bardzo brzydkie i nie przystoi takiego rozwiązania pakować do takiego klasyka. Trzeba będzie poszukać starych joysticków i z nich wykorzystać przewody.
  • #9 15104969
    arnoldziq
    Jak już kolega, autor tematu, znajdzie stare joystick-i, to może ich użyć, zamiast odcinać od nich przewody.
  • #10 15118514
    porywacz_zwlok
    Tak mnie zastanawia po co ten drugi fire w tej konsoli? Są też układy z jednym fire i znalazłem też sklep w którym sprzedają przewody na jeden fire, więc zastanawiam się czy nie przerobić padów.
  • #11 20938055
    dawidkle
    Podepnę się do tematu mianowicie u mnie nie działa dzojstick na drugim gniezdzie ale skręcając tylko w
    prawo, zamieniałem dzoja z pierwszego portu który działa prawidłowo i to samo, nie działa skręcając w prawo ,czy wystarczy przelutowac gniazdo portu ?
  • #12 20938073
    gps79
    Rozkręć obudowę, przyjrzyj się, czy nie ma pęknięć w miejscu lutowania portu. Zmierz multimetrem, czy jest przejście z pinów portu (po stronie zewnętrznej konsoli) na płytę główną. Samo lutowanie nie pomoże, jeśli problem nie leży w lutach.
  • #13 20938460
    dawidkle
    Tak już to zrobiłem nawet czyściłem płytę alkoholem i szczoteczką do zębów sprawdzałem multimetrem każdego z pinów od zewnętrznej strony na płytę i przerwy nie ma żadnej, tylko fakt ze ktoś coś już robił na samej płycie głównej jakieś przeróbki co widać ale nie przy gniazdach od dzojow zrobię jutro zdjęcia jak to wyglada bo dzisiaj zbytnio nie mam czasu jadę do pracy :)
