Ford Mondeo MK4 - Przygasanie świateł i ośw. wnetrza
punol 28 Paź 2015 09:29 7569 6
  • #1 15102355
    punol
    Mam następujący problem dotyczący Forda Mondeo MK4 2009r. 2.0 tdci.
    Co jakiś czas światła przednie przygasają, wręcz migocą, to samo dzieje się w oświetleniu wnętrza samochodu. Problem z tego co się orientowałem dotyczy nie tylko mojego samochodu ale większej liczby. Niestety nikt jak na razie nie podał rozwiązania.
    Alternator sprawdzony, profilaktycznie wymieniłem też regulator napięcia.
    Z tego co się orientuję w tym samochodzie jest alternator sterowany z PCM, i w zależności od potrzeb PCM reguluje napięcie ładowania.
    Znalazłem na jakimś zagranicznym forum podobny problem tylko dotyczący starszego modelu MK3, według tamtejszych informacji powodem była duża opornośc na jednym z trzech przewodów, które biegną ze skrzynki bezpiecznikowej do 3pinowej wtyczki tego alternatora. Rozwiązaniem problemu było dodanie bajpasu z B+ alternatora do owego przewodu przy wtyczce 3 pinowej.
    Czy miał ktoś do czynienia z podobnym problemem?
  • #2 15102554
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Miałem podobny problem w Fordzie Eskorcie. Pomogło prze lutowanie płyty z przekaźnikami.
    Raz doszło do tego że zniknęły mi w ogóle światła jak i podświetlanie deski rozdzielczej.
    Bajpas to tylko prowizoryczna naprawa bez wyeliminowania przyczyny.
    Takich problemów jest opisane mnóstwo na forum posiadaczy Forda.
  • #3 15102639
    punol
    Nie tak do końca.
    Czytam forum forda na bieżąco i taki problem ma kilka o ile nie kilkanaście osób, niestety nawet aso stwierdziło ,że wszystko jest ok.
    Każdy z elektryków bądź elektroników samochodowych stawia na uszkodzony alternator bądź sam regulator napięcia. Niestety to ni pomaga.
    Światła nie gasną całkowicie, tylko widac delikatne migotanie.
  • #4 15102665
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ale to migotanie jeśli jest delikatne powinno ustąpić po wymianie regulatora alternatora.
    Pytanie jaki zamontowany jest tam alternator? Ja miałem Magneti Marelli.
    Montowali jeszcze alternatory Bosch oraz Lukas. Alternator nie jest sterowany PCM. Ford wykorzystywał alternator do wskaźnika obrotomierza.
    Kontrolka ładowanie nie żarzy się?
  • #5 15102706
    punol
    Alternator jest z Boscha, kontrolka ładowania się nie zapala.
  • #6 15102710
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ja bym zaryzykował i podmienił jeszcze raz regulator. Napięcie ładowania jest prawidłowe?
  • #7 15103629
    janek1815
    Miałem podobny problem do Twojego. Było to denerwujące jak stoisz na światłach i widzisz jak światła migotają odbijając się od poprzedzającego samochodu. U mnie pomogła wtedy wymiana alternatora zaznaczam że było to w MK3
