kia ceed 2010r. 1.6 D - dziwne stuki z lewej strony
tomekmazepa 28 Paź 2015 16:47 1335 6
  • #1 28 Paź 2015 16:47
    tomekmazepa
    Dzien Dobry,
    Przepraszam za brak PL liter ale ich nie posiadam u siebie na komputerze.
    Jak w temacie, jakis czas temu wymienialem klientowi sprzeglo.
    Po pewnym czasie przyjechal do mnie i powiedzial ze cos stuka z lewej strony.
    Nasila sie to przy skrecie w lewo i uciacha przy skrecie w prawo czasami jest to tez wyczuwalne przy jezdzie na wprost, wtedy trzeba skrecic kierownica w prawo i wiekszosci przypadkow ucicha.
    Zachowuje sie, to mniej wiecej tak jak opona, ktora ma bicie.
    poniezej przedstawie co zostalo wymienione:
    a) klocki wraz z tarczami.
    b) uszczelniacze polosi w od strony skrzyni.
    c) kola.
    d) lozysko lewa strona.
    e) koncowki plus tuleje wahacza.
    f) przegub zewnetrzny lewa strona.
    Jedyne co mi chyba jeszcze zostaje to wymiana calej polosi oraz wymiana wewnetrznego przegubu.
    Moze ktos mial podobny przypadek.
    Z gory dziekuje i Pozdrawiam
    Tomek
    0 6
  • #2 28 Paź 2015 21:51
    szymitsu21
    Moderator Samochody
    To wszystko zostało wymienione na okoliczność tych stuków?
    Czy po tym się to pojawiło?
    półoś może dawać taki objaw, być może jeden z przegubów się zaciera.
    Jesteś w stanie to stwierdzić po demontażu.
    0
  • #3 06 Lis 2015 11:11
    mariusz83x83
    Może luz na łącznikach stabilizatora
    0
    #5 07 Lis 2015 03:46
    mariusz83x83
    Jedyne co przychodzi na mysl po wymianie sprzęgła to zle dokręcoma półoś z piastą
    0
  • #6 07 Lis 2015 22:56
    tomekmazepa
    Tez na poczatku tak myslalem, gdyz gwint na przegubie byl zerwany w jednym miejscu i dokrecalem od polowy gwintu recznie, ale po wymianie przeguby i zakreceniu nowej nakretki jest to samo.
    Klient dzisiaj byl i mowil zeby kupic jeszcze polos razem z przegubem wewnetrzym.
    Tylko boje sie, ze jak to nie bedzie to to gdzie juz szukac przyczyny.
    Mam jeszcze jedno pytanie, objawia sie to z lewej strony, a przy kreceniu reka polosi z prawej strony odczuwalne jest w pewnym stopniu jakby bicie.
    Zauwazylem to przy wymianie uszczelniacza z prawej strony, gdy polos byla luzna tzn nie byla skrecona z piasta, po skreceniu z piasta byly odczuwalne te same drgania.
    0
  • #7 08 Lis 2015 03:00
    mariusz83x83
    Z jednej strony by się zgadzało skręt w lewo a nacisk jest na prawe koło półoś wtedy obraca sie pod innym kontem ja bym podniósł auto raz z prawej raz z lewej oby koło obracało się swobodnie wbijamy piaty bieg palimy silnik i puszczamy delikatnie sprzęgło wtedy idzie coś usłyszeć raz jedną raz drugą stroną jak jest kontrola trakcji to tylko wyjęcie bezpiecznika innaczej koło będzie blokowane
    0
