Stałem się posiadaczem vw lupo więc stwierdziłem, że zamontuję sobie podgrzewane fotele bo to nie problem. Właśnie i schody zaczynają się już przy podłączeniu maty z oryginalnym włącznikiem. Nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć maty z włącznikiem tak, aby termistor który jest w macie regulował temperaturę. Jeżeli podłącze pod pin 31 masę i 12v pod pin 15 to na pinie 86 i na pinie P pojawia się napięcie 12v (czy 1 stopień grzania czy 5 zawsze 12v), ale jak chcę podpiąć coś pod pin P to napięcie zaraz zanika. Podłączałem również opcję ze termistor idzie na pin P i na masę, pin 86 to 12v na mate i masa do tego z aku. Niestety grzeje tylko na ful i przy podpiętym mierniku ciągle 12v. Dodam ze maty nie są ori z vw. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł będę wdzięczny Pozdro.
Piny włącznika(ułożenie):
|15 |31
|85b
|P |86
85b- podświetlenie włącznika
Kable Maty:
czarno-żółty - podpinam 12v na ten kabel po włączniku
czarno-niebieski - masa
czarno-czerwony x2 - jeden plus drugi masa (termistor)
|15 |31
|85b
|P |86
Kable Maty:
