Sterownik PWM silnika DC dużej mocy
Demon89 30 Paź 2015 11:10 1920 1
  • #1 30 Paź 2015 11:10
    Demon89
    Dzień dobry!
    Potrzebuję pomocy przy zaprojektowaniu sterownika PWM dla silnika DC.
    Problem polega na grzejącej się diodzie (lub tranzystorze) zabezpieczającej tranzystor kluczujący, na schemacie widać dwie diody połączone równolegle z tranzystorem, oczywiście tylko jeden z tych element można wlutować - zależnie od konfiguracji.
    Urządzenie będzie zasilane z instalacji samochodowej 12V.
    Proszę o pomoc:
    1) W jaki sposób zminimalizować straty mocy na elemencie zabezpieczającym klucz?
    2) Czy w przypadku kluczowania dużych prądów należy stosować sterowniki do tranzystorów MOSFET (np. TC4427 czy TC4428 w przypadku prostowania synchronicznego)? Czy zmniejsza to straty powstające na tranzystorach?
    3) Znalazłem w otchłani internetu wzór na obliczanie częstotliwości i zastanawiam się czy ma on jakąkolwiek słuszność Fpwm=obroty_max/liczba_uzwojeń*2, bynajmniej zauważyłem, że przy stałym wypełnieniu 25% silnik pobierał mniej prądu i miał mniejszy moment dla częstotliwości 25kHz niż dla częstotliwości 500Hz. W jaki sposób zatem należy dobierać częstotliwość PWM?
    4) Czy częstotliwość PWM wpływa na grzanie się uzwojeń silnika?
    5) Poniżej dwa schematy końcówki mocy, a w załączniku karta katalogowa silnika 100W oraz 350W. Symbole zastosowanych podzespołów na schemacie - być może źle dobrałem elementy - w takim razie proszę o uzupełnienie mojej wiedzy.
    5a) Wersja pierwotna końcówki mocy:
    Dla silnika 100W można zastosować diodę lub tranzystor, elementy te grzeją się, ale temperatura nie zagraża ich żywotności. Z kolei podłączenie silnika 350W powoduje znaczące grzanie się zastosowanego elementu i może on ulec uszkodzeniu po dłuższej chwili.
    5b) Wersja z prostowaniem synchronicznym:
    (Pomysł na prostowanie synchroniczne podsunął mi temat (dodatkowo - do czego służą diody D1 oraz D6 ze schematu w drugim poście?)-> Link)
    Zastosowanie poniższego rozwiązania zmniejsza grzanie się elementu, ale przy silniku 350W nadal jest ono zbyt duże, a wzrost temperatury uszkodzi element.
    Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. :-)
    0 1
  • #2 14 Lut 2016 11:32
    kisoft
    Sygnał PWM z czego będzie pochodził ?. Podam ci rozwiązanie końcówki mocy z sterowania PWM pochodzącego z atmegi (tylko za jakiś czas muszę rozrysować).
    EDYTUJĘ
    właśnie narysowałem
    tranzystor polowy z kanałem typu P (R(ds) max. 20 mili om), R1 to obciążenie (dodaj odpowiednią diodę Shotkiego albo nawet dwie równolegle do R1 jako zab. tranzystora).
    Gdyby Mosfet się grzał to dołóż taki sam równolegle do pierwszego ale z własnym
    rezystorem bramki ( rezystancja wypadkowa obu rezystorów nie mniejsza niż 22 omy)
    Jeżeli chodzi o częstotliwość to raczej 500Hz a nawet niżej, 25kHz to już niezły nadajnik radiowy .
    0
