Aktywny filtr do subwoofera
zasoby 09 Cze 2005 11:55 66343 61
  • Jest to aktywny filtr do subwoofera umożliwiający "mieszanie" kanału prawego i lewego bez szkody dla jakości sygnału. Filtr tłumi wszystkie częstotliwości powyżej 350Hz. Dodatkowo w pozostałych w kanałach lewych i prawych sygnał jest delikatnie wzmacniany i wyrównany. Jest to swojego rodzaju przedwzmacniacz idealnie nadający się do wszystkich wyjść stereofonicznych np. komputera, telewizora, tunera. Oczywiście po tym układzie należy podłączyć już mocne końcówki wzmacniające.
    IO1, IO2, IO3 - TL082
    IO4 - TL081
    C1-C12 rodzaj MKT
    C13-C14 elektrolity
    C15-C18 ceramiczne
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1565244
    Rocky24
    Witam!
    Projekt może nawet być ciekawy, ale musze powiedzieć ze zrobiłem już wszystkie znane nam filtry i tak naprawdę to żaden nie zagrał tak jak najwyższy model bose home audio.
    Pracowałem już nad własnym projektem ale najlepszy był właśnie bose ze wzmacniaczem operacyjnym ltc1051 on naprawdę potrafi dać czadu z dźwiękiem kompletnie niezniekształconym :)
  • #3 1565527
    Ash Ketchum
    Filtr jest naprawdę świetny. Właśnie go zrobiłem. Z przyjemnością wywaliłem filtr złożony jedynie z samych oporników i kondensatorów (pasywny bez zasilania), którego schemat był przy aplikacji któregoś TDA. Opłaciło się robić płytkę do tego. Tamten filtr wprowadzał sporo zniekształcen wynikających z zbyt dużego tłumienia sygnału. Ten gra idealnie czysto nawet przy max wzmocnieniu. Można regulować wzmocnienie kanału subwoofera i przez to regulować jego głośność dobierając ilość basu w zależności od rodzaju muzyki itp. Ja zamiast potencjometra montażowego 5k dałem 4,7k obrotowy, który umieszczę na płycie czołowej. Jest to o wiele wygodniejsze rozwiązanie. Polecam ten układ każdemu, kto chce w łatwy i szybki sposób wykonac przedwzmacniacz 2.1, który jest naprawdę świetny.
  • #4 1565680
    wojtek999
    Może źle myślę...ale robienie filtrów do suba w których nie ma możliwości regulacji częstotliwości odcięcia nie ma sensu jeśli chce się dobrze dobrać dźwięk. Ja np. u siebie ustawiam odcięcie na ok. 60Hz, gdy ustawię wyżej to słucha się beznadziejnie, jest za dużo basu. A tu 350Hz.....:( Chyba że nie robić regulacji ale na stałe ustawić inna częstotliwość odcięcia - taką zeby zgrało się pozostałymi głośnikami - trzeba jednak znać ich charakterystyki.
  • #5 1566018
    Rocky24
    Witam!
    Skoro tak powiadasz Batery to zaczynam się za niego brać.
    Bo już mam dosyć tej amatorki...
  • #6 1570396
    mega
    Nie ma to jak sub sterowany przez Sound blaster 5.1 live ze sterownikami kx'a. można każdy kanał sterować oddzielnie, robic dowolne konfiguracje.
  • #7 1571287
    Lukasz1986
    A ja zadam takie pytanko. Jaka jednostke napendowa byscie proponowali do tego projektu (wzmacniacz) poniewaz mysle o TDA 7294 na sub` Alphard-CW1202C ?? a na satelity to wsumie jaki wzmacniaczyk by mu dac poniewaz chyba zbyt duzo to nie musi byc :)
    Pozdrawiam i czekam na wasze sugestie
  • #8 1574757
    Rocky24
    Witam!
    Jeśli już zaczynasz myśleć o Alpairdzie to poco ci taki filr?
    Ja ten filtr wczoraj złożyłem i powiem, ze trzeba jeszcze troszkę nad nim popracować, ale jeśli dla kogoś ma tylko dudnić to jest super bo przy większych prądach nie wywala zniekształceń.
    Czego oczekujesz od muzyki i ile chcesz w to zainwestować?
    Jest wiele postów na ten temat i dziwie się, że myślisz o Alpiardzie.
    Pewnie zaraz napiszesz, że kumpel sobie zrobił i gra czysto bez żadnych zniekształceń i przyjmuje na siebie wielkie prądy które bez problemu potrafi przetworzyć na charakterystykę poniżej 40Hz.
  • #9 1575264
    XAX
    :arrow: Lukasz1986
    Osobiście sprawdziłem kilka kostek i TDA7294 dla mnie gra najlepiej.
    LM 3886 grał dla mnie za miękko.
  • #10 1575328
    Rocky24
    XAX napisał:
    :arrow: Lukasz1986
    Ja się zawsze dziwie, czemu wszyscy tak lubią to TDA7294.
    Czy chodzi oto ze tam praktycznie przy składaniu myśleć nietrzeba?
    Zrobiłem już 5 pełnych konstrukcji wzmacniaczy na tranzystorach i przynajmniej mogę być dumny!
    A jak to zagra mmmm...
  • #11 1575623
    XAX
    Oczywiście niema jak końcówka na tranzystorkach :)
    Kostki są fajnym i szybkim rozwiązaniem jak trzeba coś szybko zbudować.
    :arrow: Rocky24 jak masz jakieś fajne schemaciki to może się podziel
  • #12 1576624
    CDMaster
    A nie da sie tego filtru przerobic by miec jednak kontrole nad czestotliwoscia odciecia?? bo to mogloby byc ciekawe:D
  • #13 1595236
    bboykoti2
    Co to za układy :/ 78L15 i 79L15?? Do czego służą?? Jakim napięciem to zasilić?? Pozdro 4all
  • #14 1595333
    Rocky24
    Witam!
    Stabilizatory :) nie problem sie domyslić możesz zastosować lm7815/7915 i to bedzie to samo :)
    Mozesz to zasilić ze wzmacniacza subwoofera ale max daj 25v bo inaczej może być problem.
  • #16 1595997
    bboykoti2
    Aha :] To ja bede chcial zasilic ten poprzedni projekt o ktory sie pytalem napieciem symetrycznym +22V/-22V tak ze to napiecie miedzy + a - bedzie mialo 44V do zasilania Wzmachola ktory nie potzrebuje symetrycznego zasilania :] Wszystko bedzie ok. jak tak zrobie?? :)
  • #17 1617435
    Rocky24
    Witam!
    Przesyłam filtr który mam zamiar zrobić.
    Nie stety jak narazie to czekam na wykonanie płytki ale jakoś pozytywnie sie to nie zapowiada.
  • #18 1628811
    CDMaster
    a jaki bedzie efekt jesli polacze te dwa projekty gulson'a?? tzn w pierwszym zamiast tego ukladu filtrujacego ze srodka schematu ideowego wstawie ten drugi projekt filtrujacy od 20 do 200hz?? ciekaw jestem tylko co z kanalami lewym i prawym bo nie wiem czy po przejsciu przez filtr oba te kanaly sa pozbawione czestotliwosci ponizej 350hz?? jesli tak to jak zmienic by to odcinac przy 200hz?? i tak wogole jaki wymiar ma ta pierwsza plytka?? oraz jakim napieciem ma byc zasilana, jaka moc bedzie pobierac?? (nie za bardzo sie na tym znam wiec prosze sie nie denerwowac na mnie:) jesli chodzi o pojecia to dam rade zdalem mature z fizyki:D i to dosyc dobrze:) )
  • #19 1634778
    digi58
    Witam zrobiłem ten filtr który chce zrobić rocy ale ma on parę błędów
  • #20 1635257
    Rocky24
    Jesli już je znalazłeś to przydało by sie je opisać.
    Jak doszedłeś do wyprowadzeń wzmacniaczy operacyjnych ?
  • #21 1635437
    digi58
    Witam z wyprowadzeniami układu nie ma problemu można dojść po schemacie jak będę miał trochę czasu to opiszę zmiany które trzeba tam zrobić załączam zdjęcie gotowego filtra na zdjęciu widać jak jest rozwiązana sprawa połączenia 2*2*100kohm czyli dwóch podwójnych potencjometrów
  • #22 1757272
    CDMaster
    Ja mam takie pytanko... jakie wymiary ma pcb z pierwszego projektu gulsona?? bo chce wykorzystac ten projekt:D
  • #23 1973057
    hitman
    IO4 - TL081
    C1-C12 rodzaj MKT
    C13-C14 elektrolity
    C15-C18 ceramiczne
    Witam! Jakie mają byc wymiary tej płytki? I jaki układ zasilania(transformator itp)
  • #24 1973270
    tomahawk_
    hmm, masz na obrazku napisane: 37.5mm x 37.5mm
  • #25 1973357
    hitman
    Chodzi mi o tą pierwszą płytke na samej górze
  • #26 1973758
    tomahawk_
    sorry, moja pomyłka
    płytki powinno się robić w pdf, odpadają wszystkie problemy z rozmiarami
  • #27 2047733
  • #28 2083385
  • #29 2167609
    jankess2
    Witam, mam pytanie do Digi58, czy mógłbyś pochwalić się filtrem do suba? opisać wprowadzone przez Ciebie zmiany i ocenić czy warto się zabierać za wykonanie układu...
  • #30 2168351
    digi58
    Witam filtr już sprzedałem ale działa ł to bardzo dobrze mam ostatnio mało czasu już ktoś pisał do mnie o projekt druku postaram sie zamieścić wszystko do końca tygodnia ale muszę to wszystko znależc zmiany jakie dokonałem opiszę na pewno bo w orginalnej wersji jest trochę bez sensu ale zapewniam że filtr działał bezbłędnie
